Alt 07.03.2006, 00:26   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Frage Elektrik - Wer hat diesen DVB-T Tuner im E38???
Weil Xenon-Fans Thread durch ein paar Forums-Rowdies kaputt gemacht wurde, ( )
Soundflax und Ice-T auch interessiert sind am Thema, hier fairerweise nochmal Xenon-Fans
Thread zum Zweiten :
Originaltext Xenon-Fan
hat jemand Erfahrungen zu diesem Gerät:
Sieht interessant aus da erstens der Preis stimmt, zweitens die Steuerung über den Monitor erfolgt und drittens alle Kabel dabei sind.Finde ich zumindest...
Xenon-Fan
Geändert von knuffel (07.03.2006 um 00:39 Uhr).
Alt 07.03.2006, 08:53   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
vorab, ich habe diesen Tuner nicht, aber ein ein paar kleine Tips, die für sämtliche Tuner passend sind:
1. Die Monitoransteuerung funktioniert über den AV Eingang, der
a) entweder per speziellem Stecker im Fond benutzt werden kann, was aber wegen einem herumhängenden Kabel nicht schön aussieht
und
b) direkt am TV Modul angeschlossen werden kann.
Das Audiokabel wird dann auch dort angeschlossen. Bei Bedarf kann ich die Pin Belegung dann hier posten.
Leider bietet der Av Anschluß nur einen Monokanal. Meiner Meinung nach reicht der auch aus. Wenn man Stereo haben will, sind einige schwierige Umbauten notwendig. (Ich spreche da aus Erfahrung, ich sage nur CarPC)
Zum Empfang verwendet man die vohanden Antenne, die auch vom TV Modul benutzt wird. Hier handelt es sich um eine "Diversity" Antenne.
Diese Art von Antenne ist sehr wichtig, da diese für bewegenden (also beim fahren) Empfang notwendig ist.
Zum Anschluß sollte man das TV Modul öffnen und ein Antennenkabel mit Buchse nach außen aus dem Modul herausführen.
Diesen Einbau habe ich noch nicht durchgeführt, da es mir momentan zu kalt draußen ist und ich mein Winterprojekt (Modellschiff) noch nicht fertig habe.
Beste Grüße
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 09:45   #3
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
erstmal danke @knuffel!!!!
So, eine AV-Buchse im Fond habe ich nicht.Diesen Eingang hätte ich aber eh nicht genutzt wegen des Kabelproblems.
@didi730: Warum sollte man das TV-Modul öffnen und ein Kabel rauslegen??? Versteh ich nicht ganz....
Zum allgemeinen:Weiß ja nicht wie es den anderen geht aber mir würde der Monokanal reichen.
Kann ich bei Einbau des genannten Tuners noch einen DVD-Player anschliessen??
Grüße und nochmals merci
Xenon-Fan
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 10:27   #4
didi730
BMW? Is lang her
Xenon-Fan
es gehen zwei Antennenkabe ins TV Modul (1x horizontale und 1x vertikale Antenne) diese werden im Modul zusammengefügt und da sollte man abgreifen um das diversity nutzen zu können.
Ich habe keine Erfahrungen in Sachen DVD Player einbauen. Sicherlich willst Du in dem Fall dann auch Stereo haben und dann wirds etwas schwieriger.
Dann ist es auch davon abhängig, ob DU DSP (digital sound prozessor) hast oder nur eine normale Anlage.
Da können Dir sicherlich andere Forumler helfen, die das schon gemacht haben.
Wenn Du jedoch beides mit dem AV Anschluß betreiben willst (also auch mono), dann mußt Du einen Umschalter einbauen. Aber wo soll der dann sitzen, ohne Kabel nach vorn verlegen zu müssen?
Alt 07.03.2006, 13:38   #5
chief_wiggum82
unter 4,4L geht nix
Fahrzeug: E38-740i (Bj.97)
Hi
Generell sind nur Diversity-DVB-T Tuner zu empfehlen, wenn man auch mal während des Fahrens gucken will (natürlich nur die Mitfahrer). Diversity Tuner besitzen immer zwei komplette Tuner im Inneren. Jeder der beiden Tuner ist an eine extra Antenne angeschlossen. Der Tuner der momentan den besseren Empfang hat, wird genutzt. Diveristy Tuner gibts bei ebay auch ab und an schon ab 300 euro. Die beste und eleganteste Lösung ist ein Hybrid Diversity Tuner. Dieser erlaubt auch den Empfang von analogen Signalen. Damit wird der original-Tuner überflüssig und man kann die beiden Originalantennen nutzen.
chief_wiggum82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 17:35   #6
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von chief_wiggum82
Hi
Hybrid ist meiner meinung nach überflüssig, da es in spätestens 2 Jahren kein Analoges TV mehr gibt.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 17:36   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Horizontal und Vertikale Antenne
Wo sind die
Gruss Emil
Alt 07.03.2006, 18:35   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hybrid ist für Grenzregionen, für User die nicht nur in Deutschland bzw. auch im Ausland unterwegs sind wichtig - wer ständig in Deutschland unterwegs ist, in der Tat überflüssig ...
Wo sind die
Die Antenne allgemein ist in der Heckscheibenheizung integriert -durch die Verbindung der Diversity in der C Seule links und C Seule rechst, bildet es eine U Form - untere Bereich der U Form ist für Horizontal und längst für Vertikal ...
Durch hin und her schalten der beiden Diversety in den C Seulen, kann endsprechend die U Form genutz werdenn ...
Alt 07.03.2006, 18:45   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Mein kenntnissstand den ich mir angelesen habe, war bist jetzt, das alle Antennen nur in der Heckscheibe Integriert sind (Heizung) und in den C-Säulen nur die Weichen/Verstärker sitzen.
Also sind in den C-Säulen doch Antennen
Gruss Emil
Alt 07.03.2006, 18:56   #10
knuffel
† 2023
Gruss Emil
Mit Sicherheit nicht. Da die C-Säulen aus Metall sind, wären die Antennen
komplett abgeschirmt und damit unwirksam.
Man kann jedoch die C-Säulen in Verbindung mit dem Verlauf der Heckscheiben-
drähte zu einer Gesamtantenne bauen, die dann für vertikale und horizontale
Position gleichermassen geeignet ist.
Antennenelemente (einfach nur Metall )bestimmen durch ihre Anordnung
Art und Frequenzbereich der dann fertigen Antenne.
Fahrzeugteile, wie die Säulen gehören mit zu diesen Elementen,
(auch "Gegengewicht" genannt )
die dann in ihrer Gesamtheit eine Antenne mit der benötigten Form darstellen.
DANN erst kommen die aktiven Elemente wie Verstärker und Diversity-Schalter.
Die Polarisation V/H hat aber nicht wirklich was mit Diversity-Empfang zu tun,
sondern mehr indirekt.
Diversitybetrieb bedeutet, daß automatisch zwischen mehreren Antennen hin-
und hergeschaltet wird, um bestmöglichen Empfang zu erreichen. Wenn man
zwei Antennen mit unterschiedlicher Polaristion verbaut, wird dadurch
zwischen V und H umgeschaltet. Was ein Quasi-Diversity wäre.
Knuffel
Innenraum: DVB Tuner nachträglich einbauen ? UY10 BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.11.2005 21:21
Elektrik: DVB T TV Tuner fisher BMW 7er, Modell E38 12 16.06.2005 09:24
Tuning: B-TV232 E38 Blaumet.jemand von hier???Ist Deiner wirklich so klein?!?! DD BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2005 19:50
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 13:47
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
