Alt 13.06.2005, 21:16   #1
740i
Benutzerbild von 740i
Fahrzeug: 535D-Touring (12/2005) Audi S2-Limousine (05/1993)
Standard 740i und einige Fragen....
Zuerst einmal möchte ich einmal ein freundliches Hallo in die Runde werfen
Ich könnte folgenden Wagen sehr sehr günstig bekommen, deshalb habe ich einige Fragen.
Den Wagen nutze ich nur kurze Zeit, da mein NEUER Wagen erst Ende August geliefert wird.
Hier einige Eckdaten:
BMW 740i
Automatic
12/92
1.Hand (Tante eines Bekannten) (Ärztin 64 Jahre)
197000km natürlich ALLE Inspektionen bei BMW
286PS
unfallfrei
Standheizung
Getrennte Klimatronik Fahrer/Beifahrer
Elektirsche Sitze Fahrer/Beifahrer mit Memory
Bordcomputer
Park Distance Controll
4x elektrische FH
elektrisches SSD
Tempomat
Doppelverglasung
Leder Schwarz
Vor drei Wochen TÜV & AU neu.
Dunkelrotmetallic, guter Zustand, minimale Gebrauchsspuren
Originale Felgen mit 2 neuen Reifen an der HA
4 Stahlfelgen mit 4 neuen Winterreifen (Nov.04)
Meine Fragen:
Gibt es bekannte Mängel bei diesem Wagen?
Was ist der realistische Verbrauch?
240V-max. abgeregelt-----> Warum?!
Was darf der Wagen kosten?
Bei der Probefahrt fiel mir auf das der Wagen im Innenraum leicht nach Wasser gerochen hat----> Wie rostiges Kühlwasser. Der Meister, der von BMW dabei war meinte das wäre nur der Geruch von der Klima und das wäre gleich wieder vorbei---> Vorbei war es auch, aber das stimmte mich etwas nachdenklich.
Als wir den Wagen nach der Probefahrt ( Recht zügig ) abstellten kam ein neuer Duft hinzu---> Öl. Nicht sehr stark, aber eindeutig! Der Meister meinte das käme durch die flotte Fahrt und daß die Dame den Wagen selten nutzt.
Mein Bekannter sagte daß seine Tante auf der Autobahn schon zwischen 180 und 200 anstehen lässt, da sie immer unter Zeitdruck steht
So, genug geschrieben, ich bin also für jeden Tip oder Ratschlag dankbar!
Gruss 740i
740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 21:47   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Der bekannteste Mangel am 740 ist wohl die lockere Ölpumpe.
Unbedingt checken lassen ob noch alle Schrauben fest/dran sind.
Realistischer Verbrauch ist ca. 14 Liter...
Die 240 kmh Vmax hatte der 740 nur aus dem einen Grund den Abstand zum 750 zu wahren.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 22:17   #3
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee
Im weitesten Sinne stimmt das... Der technische Grund ist wohl eher die Bremsanlage. Wer mal eine 740i (oder besser noch iL) ohne Vmax Sperre gefahren bzw. gebremst hat, weiß wovon ich schreibe.
Ich glaube nicht an die Marketing Nummer.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 01:10   #4
Domi
Die Bremsanlage aus dem 740 ist aber besser als die aus einem 750 vor Facelift und der rennt auch 250. Außerdem glaube ich nicht das es einen Unterschied macht ob ich jetzt bei 240 oder 250 scharf bremsen muss.
Alt 14.06.2005, 01:42   #5
Donbrillo
Benutzerbild von Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Meiner riecht auch immer etwas nach Kühlwasser.Habe aber keinen Verlust.
Auf jedenfall auch das Fahrwerk überprüfen, gibt vorn immer etwas probleme durch das Gewicht des Wagens.
Mit 180-200 hat der Wagen eigentlich keine Probleme.
Klimaanlage riecht eigentlich,Entschuldigung blöder Ausdruck, entweder nach Kühlschrank oder im extremfall nach Mist.Schrauben von der Ölpumpe wirklich überprüfen.
Getriebe muß sauber schalten und Rückwärtsgang sollte gleich greifen.
Donbrillo
Donbrillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 05:16   #6
740i
Vielen Dank für euere schnellen Antworten.
Das mit der eventuell lockeren Ölpümpe, wie kann das kontrolliert werden?
@Donbrillo:
Was meinst du mit 180-200 hat der Wagen keine Probleme?
Ich möchte den Wagen, wenn es die Verkehrsverhältnisse zulassen schon etwas flotter bewegen.
Gruss 740i
Alt 14.06.2005, 07:19   #7
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Morgen,
das mit dem Tempo war auf die alte Dame bezogen.
Der hat auch mit mehr keine Problemen, hat ja gute Reserven unter der Haube.
Bei mir ist leider bei 240 Schluß. Dafür erreicht er die ohne Probleme. Aber aufmachen tue ich den älteren Bayer nicht mehr.
Donbrillo
Alt 14.06.2005, 08:22   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Bei den V8tern mit vielen Km sind oft die Schläuche der Lenkung undicht. Auf der Fahrerseite wird dann das Öl auf den Abgaskrümmer tropfen und den guten Geruch verbreiten. So war es bei meinem jedenfalls.
Würde mal schauen ob es am Vorratsbehälter der Lenkung Ölig ist. Bzw. schau auch unten drunter den Achsdräger an wo das Lenkgetriebe montiert ist.
Die Schläuche kosten um die 200€! Und man kommt nur sehr schlecht dran.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 11:08   #9
740i
Und wie kommt man an die Ölpumpe?
Ist das ein Problem?
Gruss 740i
Alt 14.06.2005, 11:13   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dazu muss das Öl raus, und die Ölwanne ab.
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 08:55
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
Motorraum: 740i mit gesperrten Diff aus 750i ! & jede Menge Fragen Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 10:47
Fragen über Fragen ?? Thomas123 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2004 11:13
740i. mal wieder zwei fragen an Euch!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
