Alt 10.03.2006, 19:58   #1
Rick D.
Ausrufezeichen motorschaden repariert aber qualmt noch!!!
hy brauch mal bitte ein rat
Hatte kleinen motorschaden ("hydrostößel" eingefallen ,kipphebel von ventil blättchen runter und auf federteller gesprungen) einlaßventil wurde also nur noch bisschen betätigt . kipphebel hat es total zerwixt aber nockenwell i.o.
Habe jetzt eine neuen hydrostößel,kipphebel und ein neues ventilblättchen eingebaut . Motor läuf auch wieder super !!!
Aber aus dem Auspuff QUALMT es wie verrückt (riecht nach verbrannten ÖL)
war aber vor instandsetzung schon habe nur gedacht das hängt zusammen aber scheint nicht so zu sein.was kann das sein:
würde mich freuen wenn ihr mir weiter helft!!!
Alt 10.03.2006, 20:15   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
so wie du es beschreibst zieht er sich ja irgendwo öl mit in die
brennräume, eine möglichkeit wären die kolbenringe, eine zweite die
ventilschaftdichtungen, ich würde als erstes mal einen kompressionstest
machen lassen,dann weiss man schon etwas mehr.
viele grüsse
peter
Alt 11.03.2006, 06:09   #3
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Hi
nummer 10 ventilschaftabdichtung.
Dateityp: jpg ScreenHunter_002.jpg (34,9 KB, 43x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2006, 07:39   #4
Rick D.
das wäre sehr schlecht da muß ich ja wieder alles auf "reißen". aber ich weiß ne ob das wegen einer ventilschaftdichtung so sehr qualmen soll ? Kann das sein das der auspuff verölt is? und der sich erst mal frei brennen muß, ich hatte ihn bis jetzt erst wieder 30 min laufen. weil ich noch not gedrungen 300km mit motorschaden heimgefahren bin und das deshalb so qualmt. Wie finde ich das raus welche ventilschaftabdichtung das ist , das geht ja nicht durch eine kompressionsdruckprüfung. Aber man müßte es an der Zündkerze sehen oder? Vielen dank für eure schnelle antwort
Alt 11.03.2006, 08:23   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, erstmal alle Kerzen raus und schauen ob eine verölt ist.
Eigentlich sollte der Motor nicht verölen, nur weil ein Ventil nicht richtig öffnet.
In der Regel qualmt der Motor bei defekter Schaftdichtung speziell bei Lastwechseln (war ja früher bei BMW Standard )
Ich vermute eher dass aufgrund des verrutschten Kipphebel das Ventil quasi "schräg" gedrückt wurde und Du Dir die Schaftführung durch die 300km runiert hast. Dadurch hat das Ventil nun seitlich zuviel Spiel und drückt damit auch die Schaftdichtung "auf".
Du bekommst sehr einfach raus ob der Fehler am Kopf oder am Zylinder/Kolben liegt.
1. Alle Kerzen raus.
2. Kompressionstest an allen Zylindern machen.
3. Alle Zylinder gut, sehr wahrscheinlich Kopf.
Fällt hier ein Zylinder aus dem Rahmen, ein paar Spritzer Öl durch das Kerzenloch in den Zylinder und sofort wieder die Kompression prüfen. Erhöht sich der Kompressiondruck deutlich hast Du einen Schaden am Zylinder/ Kolbenringen (das Öl "dichtet" kurzzeitig ab).
Erhöht sich die Kompression nicht, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Schaden am Zylinderkopf vor.
Auf jeden Fall sollte der Kopf runter und vernünftig geprüft werden (Spiel der Ventile in der Führung).
Achja, ich denke der Qualm ist blau (Öl), oder?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 12.03.2006, 09:42   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich wuerde sagen, ein so alter Motor oefnet Mann NIE!!!. Sonst sollte Mann alles machen, dh. nicht mehr und nicht wenniger als Motorueberholung. Die sg. notdurftige Reperaturen am Mechanik des Motors, der viele Vorbesitzer und etliche hundert tausend Kilometer hinter sich hat, reine Geldverschwedung ist.
Wenn ein E32 Motor qualmt, ist er sowieso hin und wenn noch ein Kipphebelbruch dazu kommt, sollte ganzer Motor gewechselt werden oder Wagen auf Schalchtfest geschickt werden...
MfG Andrzej
Alt 12.03.2006, 09:56   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Rick D.
Könnte doch sein, dass ein bruch am Kipphebel das Ventil zuweit aufgemacht hat, dass das Ventil verbochen ist, und nicht mehr schliesen kann?
Gruß Reinhard
Alt 12.03.2006, 10:12   #8
Polymerpower
[/u]Wenn ein E32 Motor qualmt, ist er sowieso hin und wenn noch ein Kipphebelbruch dazu kommt, sollte ganzer Motor gewechselt werden oder Wagen auf Schalchtfest geschickt werden...[/u]
MfG Andrzej
Moin Andrzej,
hier muß ich Dir wiedersprechen, ich habe einigen BMW-Fahrern bei deren Motorproblemen (Qualm, Leistungsabfall) helfen können.
Gruß Ronald
Polymerpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 10:18   #9
Andrzej
Zitat von Polymerpower
Moin Andrzej,
Gruß Ronald
Alles ist machbar Ronald, ob es sich lohnt jedoch, ist nur kosten und zeitaufwand Frage.
Alt 12.03.2006, 11:21   #10
Rick D.
Qualm ist weiß riecht aber nach verbrannten ÖL
-motor hat 240000km runter und sieht absolut top aus , auch wenn mann nockenwelle anschaut null sichtbaren verschleiß ( DER WIRD NICHT AUSGESCHLACHTET )
Ventil wurde nur minimal betätigt kann nicht verbogen sein
Motor repariert -> Tempomat defekt jaguarman BMW 7er, Modell E38 15 08.08.2010 00:29
Motorraum: Motorschaden Erfahrungsbericht rienzi BMW 7er, Modell E38 86 27.09.2008 10:31
Motorraum: 730d-Einspritzpumpe defekt- Motorschaden Marathoni BMW 7er, Modell E38 31 10.07.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
