Alt 13.03.2006, 10:00   #1
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Standard 728i paßt der Faceliftmotor in einen 96er?
ohne große Modifikationen (Steuergerät usw...)?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 10:19   #2
Dirk_122
Benutzerbild von Dirk_122
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Faceliftmotor? Welche Motoren sind denn neu seit Facelift???
Dirk_122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 11:35   #3
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Hallo Lothar,
ich habe da mal ein bischen gestöbert, der FL hatte ja DoppelVanos
Einfach Vanos
Variable Nockenwellen Steuerung (VANOS)
VANOS arbeitet an der Einlaßnockenwelle in Übereinstimmung mit Motordrehzahl und Gaspedalpedalposition. Am untereren Ende der Drehzahlskala werden die Einlaßventile später geöffnet, was die Leerlaufqualität verbessert. Bei mittleren Motordrehzahlen öffnen sich die Einlaßventile viel früher, was das Drehmoment erhöht und eine Abgasrückführung innerhalb der Brennkammern ermöglicht, was wiederum den Kraftstoffverbrauch- und die Abgasemissionen verringert. Schließlich bei hohen Motordrehzahlen wird die Einlaßventilöffnung noch einmal verzögert, damit sich die volle Leistung entwickelt werden kann.
Das Ganze befindet sich in einem ALU-Gehäuse an der Stirnseite des Motors, die Motoren mit Vanos erreichen ihre maximale Leistung schon bei 5900 Umdrehungen pro Minute und das Maximale Drehmoment bei 4200.
Die Kurbelwelle bewegt ein Kettenrad auf der Abgasnockenwelle welches mit dieser fest verbunden ist. Ein zweites Kettenrad treibt eine zweite Kette an, die mit der Einlaßnockenwell verbunden ist. Das grosse Kettenrad auf der Einlaßnockenwelle ist nicht mit dieser fest verbunden, es hat eine große Bohrung in der Mitte. Innerhalb der Bohrung sind kegelartige Zähne. An der Nockenwelle ist auch Kegelrad, aber zu klein, um an die Zähne des grossen Kettenrades anzuschließen. Ein Schalenzahnrad bringt die Zähne des inneren und äußeren Kegelrades zusammen. Das V(variabel) in VANOS kommt von der kegelartigen Natur der Zähne. Das Schalenzahnrad wird durch eine hydraulische Einheit verschoben, die durch den Öldruck angetrieben wird, welcher von der digitalen Motor Elektronik (DME) gesteuert wird .
Doppel Vanos
Beim Double-Vanos werden die Einlass- und Auslassnockenwelle gesteuert, bei den meisten Motoren, die Single-Vanos einsetzen, ändern sich die Steuerzeiten der Einlassnockenwelle nur bei zwei festen Drehzahlpunkten. Beim Double-Vanossystem ändert sich die Steuerzeit kontinuierlich über ein breites Drehzahlband.
Beim Double-Vanos wird die öffnungzeit der Einlassventile um 12 grad erweitert, die Ventile werden um 0,9 mm weiter geöffnet. Dazu wird ein hoher Öldruck benötigt, der die Nockenwellen schell und genau justiert was ein höheres Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und höhere Leistung bei hohen Drehzahlen liefert.
Der Double-Vanos Motor erreicht sei max. Drehmoment 450 U/min früher und seine max. Leistung 200 U/min später und die Drehmomentkurve verläuft zwischen 1500 U/min und 3800 U/min besser
Beim Double-Vanos kontrolliert das System den Rückfluß der heißen Abgase in das Einlassystem. Während der Warmlaufphase verbessert Vanos das Benzin-Luft-Gemisch, wodurch der Katalysator schneller seine Betriebstemperatur erreicht. Der Leerlauf wird durch ein Reduzieren der Abgasrückführung auf ein Minimum stabilisiert, bei Teillast wird diese erhöht um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Bei Vollast wird der Anteil der Abgase wieder reduziert, um soviel Sauerstoff wie möglich in die Zylinder strömen zu lassen
Wenn ich das so lese, denke ich, dass der FL Motor so ohne Probleme nicht einzubauen geht.
Olaf
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 18:09   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Soweit ich weis gibt es nur einen 2.8 Reihensechszylinder von Bmw und die sind alle gleich!
Ich habe am Wochenende einen Motorwechsel gemacht, motor von einem e36 328i cabrio automatik in einen e38 728i Automatik eingebaut.
Es müssen alle halterungen (Klimakopressor, Lima, Motorhalterung) umgebaut werden. Die Ölwanne ebenfalls.
Der Kabelbaum muss vom e38 erhalten bleiben.
Hat trotzdem alles gut gepasst.
Alt 13.03.2006, 18:23   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hm ziemlich gegensätzliche Aussagen
ollilein woher hast du deine Info
Dachte auch das bei FL der Motor nicht geändert wurde.
Gruss Emil
Edit. Sehe gerade im T*S, das es den M52 und M52 TU gibt, ab 1998.
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 18:31   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Für was steht das TU?
Alt 13.03.2006, 18:32   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zumindest das Steuergerät muß geändert worden sein, der 2,8er ab '98 hat EURO 4 statt vorher EURO 2.
Beim neuen Steuergerät soll es auch problematischer mit der Gasumrüstung sein (die Info habe ich von einem Umrüster).
Frank
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 18:36   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
@Driver keine ahnung, aber irgendwas wurde wohl geändert.
Wenn man die Stuergeräte mit verbaut sollte es wohl keine Probleme machen.
Gruss Emil
Alt 13.03.2006, 18:41   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Wenn die steuergeräte mit umgebaut werden müssen dann muss auch der Kabelbaum getauscht weden!
Alt 13.03.2006, 18:48   #10
ollilein
Doppelvergaser
Die Info habe ich aus einem anderen Forum.
TU steht für techn. überarbeitet.
In dem anderen Forum ist zwar überwiegend vom 5er und 3er die Rede, aber ich gleube kaum das BMW extra für den 7er den "alten" Motor weitergebaut hat.
Guckst Du z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier steht's auch nochmal.
Olaf
Geändert von ollilein (13.03.2006 um 18:59 Uhr).
Hier ist der BMW 728i aus Hamburg *** BMW 728i Sport Mitglieder stellen sich vor 0 26.01.2006 15:54
Fragen zum 728i Gerd BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2003 20:55
728i oder 730d ? [Dark] BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2003 18:25
728i - eine Gute Wahl? alyaparis BMW 7er, Modell E38 6 04.12.2002 22:05
Gebrauchtkauf 728i - Was ist zu beachten? Collinz BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2002 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
