Alt 31.03.2006, 12:06   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Frage HILFE Querlenker/Druckstreben
Hi Leute, habe jetzt alle T&T durch, aber nichts brauchbares gefunden. Ich will morgen meine Vorderachse machen. Hatte eigentlich gedacht ist ganz einfach. Aber wie soll es denn nun gemacht werden. Hier sind so viele die dieses Thema schon hatten. Ich will die obere, untere Druckstrebe und die äußeren Spurstangen wechseln. Dämpfer und koppelstange sind schon neu drin. Es gibt wiedersprüchliche Aussagen über die Reihenfolge und ob mit oder ohne Belastung.
Bitte um schnelle Hilfe, ich will anfangen!!!
Nicht das ich zu blö... bin, habe schon Getriebe und ähnliche Sachen selbst gewechselt. Aber mann kann sich`s ja erleichtern.
Danke, v.G. Dad
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 12:27   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi DAD
Zuerst würde ich die beiden Augen der Zug und Druckstrebe öffene, die Spurstangen ab, dann die 3 Schrauben am Federbein, somit hast du die Teile in der Hand. Am Schraubstock kannst du die Streben besser ab bekommen, wieder so zusammen bauen und in umgekehrter Reihenfolge einbauen und am Stoßdämpfer festziehen. Anziehen der Gummiaugen erst wenn das Fz. mit seinem Gewicht drauf steht. Da ist eine Grube besser als eine Bühne !!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 31.03.2006, 13:12   #3
DAD
Lederfuchs
@ Reinhard, danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich weder Bühne noch Grube. Ich werde um die Belastung zu simulieren einen Öldruckheber unter das Federbein setzen und anheben. Da sollte ich (wenn kein Rad montiert ist) auch gut rankommen, oder nicht?
Gruß Dad
Alt 31.03.2006, 13:49   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi DAD
Du kannst aber auch so Auffahrrampen nehmen, so steht er wirklich mit dem Gewicht auf den Rädern, vielleicht kannst die ausleihen.
Gruß Reinhard
Alt 31.03.2006, 13:55   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi DAD
Gruß Reinhard
hallo reinhard
was wird eigentlich bewirkt,wenn die achse belastet ist und die schrauben
werden angezogen????
viele grüsse
peter
Alt 31.03.2006, 14:07   #6
M@d
Fahrzeug: .
Hi Peter
Das verhindert das verziehen der Lager...
Montierst Du die ausgefedert und lässt das Auto dann runter verziehen sich die Lager und verschleißen dann schneller.....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 14:25   #7
peter becker
Zitat von M@d
Hi Peter
ja, danke,dass wusste ich nicht.
viele grüsse
peter
Alt 31.03.2006, 15:13   #8
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Das betrifft aber nur die inneren Buchsen, nicht die Traggelenke
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 15:27   #9
Holger
Fahrzeug: 730iA (E32), EZ 02/1990, Fz.-Ident.Nr.: DA12834
so habe ich das gestern auch gemacht. Als ich beim Ausbau gemerkt habe, das die inneren Buchsen unter Spannung standen habe ich mir Gedanken für die Montage der Neuteile gemacht und habe dann die inneren Buchsen erst festgezogen, als das Auto wieder auf den Rädern stand. So ist die Funktion der Buchse sowohl bei positiver als auch negativer Einfederung optimal.
Was aber auch noch zu erwähnen ist, das man für die oberen Querlenker einen geraden 22er Maulschlüssel haben sollte. Sonst kann man die Mutter nicht gegenhalten. Mit keinem anderen Werkzeug kommt man daran, ohne weitere Teile der Achse zu demontieren.
Ich hatte einen solchen Schlüssel nicht und habe mir dann aus einem alten 18er gekröpften Maulschlüssel einen 22er geraden Maulschlüssel geflext. So hat das problemlos funktioniert.
HOLGER
Holger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 15:28   #10
DAD
Lederfuchs
welche sind die inneren Buchsen?
Gruß Dad
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Elektrik: HILFE HILFE!!!!! mein Tank 728iA BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2005 22:48
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
