Alt 21.03.2006, 12:16   #1
steffensc
Standard 730i Bj96 - diverse Mängel
habe momentan einen 730i Bj. 96 mit 170.000km zwischen, d.h. ich soll ihn eigentlich im Auftrag eines Freundes verkaufen, aber so sicher ist das noch nicht - bin selber von dem Fahrzeug begeistert
Als ich das Fahrzeug entgegen genommen habe, hatte es folgende Mängel:
  1. Pixefehler im Tacho, MID (Radio), Klima
  2. Flattern im Lenkrad zwischen 80-100km/h
  3. Airbag-Kontrollleuchte ständig an
Das mit den Pixelfehler ist ja ein bekanntes Problem, habe ich auch mal in einem 750er sehen dürfen. Habe mir ein neues Klimabedienteil bei Ebay besorgt, sollte demnächst eintreffen. Das Problem wäre soweit gelöst.
Bleiben aber die Pixelfehler im MID (nicht sehr gravierend, da nur sehr gering) und im Tacho (hier sehr gravierend, man kann fast nichts mehr erkennen). Ich habe im Forum gelesen, dass ich mal bei "M8Enzo" nachfragen soll - der scheint aber nicht mehr aktiv zu sein, weder auf PM, noch auf meine EMail wurde geantwortet. Gibt es noch jemand anderen der eine Reperatur anbietet, die Lösung mittels Kontaktspray gefällt mir nicht wirklich, es soll schon 100 % funktionieren.
Die Geschichte mit dem Flattern des Lenkrades: soll auch ein bekanntes Problem sein. Anscheinend auf ungleichmässigen Reifenverschleiß rückzuführen sein - meinte auch der TÜV-Verständige. Neue Reifen müssen eh drauf, von daher wäre das Problem gelöst.
Zur Kontrollleuchte des Airbags - laut Freund schon häufiger der Fall gewesen. Und es sei immer ein elektronischer Fehler und kein Defekt am Airbag selber. Also zum Händler fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen und fertig? Könnt ihr das bestätigen - ist natürlich per Ferndiagnose schwer, aber der Wagen ist Checkheft gepflegt von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass mit dem Airbag ansich alles in Ordnung ist.
Soviel zu den Problem: das Flattern und die Airbag-Geschichte sind wirklich gravierend und sollten schnellstmöglich gelöst werden. Mit dem Pixelfehler kann ich mir schon etwas mehr Zeit lassen. Und dazu noch eine Frage: muss ich für Probleme, welche die Elektronik betreffen (wie z.B. Airbag-Leuchte, Fehlerspeicher usw.) zwingend zu einem BMW-Händler oder können das auch freie Werkstätten beheben?
Ich denke darüber nach den 730i selber zu übernehmen, vielleicht werde ich also noch mit weiteren Fragen kommen, vielleicht heißt es bei mir dann "Willkommen im Club"
Alt 21.03.2006, 12:25   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Also zum Thema Pixelfehler in Klimabedienteil und MID, sowie Tacho kann ich nur auf unser Mitglied Interner Link) M8-Enzo verweisen.
Er kann so ziemlich alles das Pixelfehler hat dauerhaft reparieren.
Die Tatsache daß er im Moment nicht antwortet heisst aber nicht daß er nicht mehr aktiv ist. Wenn Du willst, dann kann ich Dir per U2U seine Telefonnummer schicken.
Das Flattern im Lenkrad kann mehrere Ursachen haben. Zum einen die Pendelstützen, zum anderen die Querlenker und natürlich wie Du erwähntest auch die Reifen. Dann sollte auch mal die Spur eingestellt werden (wenn die Reifen ungleichmäßig abgefahren sind).
Die Pendelstützen, bzw auch Qeurlenker sind nicht so teuer. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, kosten die Querlenker irgendwas um die 150€ pro Stück beim freundlichen Händler. Im Auktionshaus gibt es die auch schon billiger sind dann aber nicht original BMW.
Die Kontrollleuchte des Airbags deutet meist auf eine defekte Sitzerkennungsmatte hin. Den Fehlerspeicher zu löschen ist da meist nur eine kurzfristige Lösung. Tritt das natürlich kurze Zeit später wieder auf ist das ein ziemlich deutlicher Indikator dafür das die Matte defekt ist. Die BMW Werkstatt kann aber dann auch sagen welche Sitzmatte defekt ist.
Die Matte ist mit etwa 60€ nicht so teuer. Der Einbau wird aber schon ein paar Euro verschlingen. Denn dafür muss der ganze Sitz auseinandergenommen werden. Und meist wird das als Sattlerarbeit teurer berechnet als die normale Mechanikerstunde.
Alles in allem lösbare Probleme. Aber kalkuliere noch ein paar zusätzliche € ein fr weitere anfallende Reparaturen die noch kommen werden.
Markus
Alt 21.03.2006, 12:29   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die flatternde Lenkung kann im günstigsten Fall auch einfach nur an einer Reifenunwucht liegen. Besonders bei abgefahrenen Reifen.
Reifen wechseln, neu auswuchten und gut.
Franz
(Murphy)
Alt 21.03.2006, 12:58   #4
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Standard >Airbagleuchte
Holla,
bei mir leuchtet die Airbag-Warnlampe auch auf - Ursache ist laut Fehlerspeicher auch die Sitzbelegungserkennung. Man kann den Fehler löschen, er tritt aber spätestens dann wieder auf, wenn sich jemand auf den Sitz setzt.
Kosten für die Reparatur sind nicht ganz ohne: Mein Händler sagt, beim E38 ist die Matte in das Sitz-Lederpolster integriert und nicht lose drunter. Reparaturkosten angeblich um die 400 Euro, weil Umbau kompliziert.
Ich hab mich an das rote Leuchten unten im Display gewöhnt, außerdem gehts ja nach ner Weile Fahrt weg.
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 13:29   #5
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von perlich
Holla,
Grüße,
Jan
hmmm bei mir ist es dauerhaft, kein plan was da los ist aber hab mir keine gedanken gemacht das mal durchzuchecken.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 13:29   #6
mk2611
Glaub nicht alles was die sagen. Die liegt nur drunter. Aber wie bereits gesagt ist das eine ganze Menge arbeit denn den Sitz so zu zerlegen ist nicht ganz ohne. Die Matte selber ist irgendwo um die 60€.
Alt 21.03.2006, 20:57   #7
steffensc
Also erstmal danke für die schnellen Antworten.
Ich werde also mal versuchen mit M8Enzo Kontakt aufzunehmen,
dann check ich neue Reifen/Auswuchtung und schaue ob das Flattern immer noch da ist - andernfalls Querlenker/Pendelstützen nachschauen.
Für den Airbag stehe ich natrülich jetzt dumm da, 60 € Ersatzteil aber Einbaukosten die nicht wirklich optimal sind. Werde es wohl vorerst so lassen, solange der Airbag als solches funktioniert.
Melde mich soweit ich was neues habe. Danke
Warnung vor 730i V8 aus Herrenberg kkhamburg eBay, mobile und Co 2 08.01.2006 11:06
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
