Alt 20.12.2002, 13:38   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Notöffnung mit dem Schlüssel muß immer gehen.
Nur ist die Frage, ob sie auch an der Fahrer-Türe geht.
Meines Wissens nur an der Beifahrer-Türe.
Signatur:
Alt 20.12.2002, 12:09   #2
nightcab
Fahrzeug: 735i E32, MB 300D, MB 240D/8, Mini 1000
Standard jetzt hat er mich ausgesperrt
Es kam ja schon öfters vor, dass die ZV von meinem 7er beim Öffnen alle Türen und den Kofferraum aufgesperrt hat, aber die Fahrertür zu blieb. Allerdings konnte man bislang immer noch das Knöpfchen hochziehen und die Tür so öffnen.
Nun hat er mich aber ausgesperrt, d.h. das Knöpfchen lässt sich nicht mehr hochziehen. Da auch der Türgriff innen sich nicht mehr betätigen lässt kann man momentan nur durch die Beifahrertür einsteigen, was nicht nur lästig ist, sondern irgendwie auch noch uncool bis dämlich aussieht.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Fahrertür zu öffnen, ohne dass ich dabei die Türverkleidung zerstören muss?
Micha
nightcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 12:32   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
lies mal bitte hier:
Interner Link) http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=5912
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 12:34   #4
zappi
Hai!
Es kommt drauf an, ob Dein Problem nun elektrischer oder mechanischer Natur ist. Zum einen könntest Du das Kabel suchen, was vom Stellmotor in der Tür kommt, und das dann per Hand ansteuern (Kabel von der Batterie).
Dazu müsste man mal im Schaltplan gucken, wo das Kabel entlangläüft und was es für eine Farbkennzeichnung hat.
Eine andere Idee ist die Notöffnung (Schlüssel umdrehen + Griff anheben), damit könnte es auch gehen.
Allerdings weiß ich nicht, ob das auch bei der Vollverriegelung geht
Gruß!
Alt 20.12.2002, 13:59   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Geht auch an der Fahrertür!
Gruss DD
Alt 20.12.2002, 14:35   #6
petzi
Benutzerbild von petzi
Fahrzeug: 730i E32 & Granada Coupe 1972
: )))) ...hallo nightcab,
mußte eben, als ich Deinen Beitrag gelesen habe, wirklich lachen...
Mir geht es seit ca. einer Woche ganz genauso...
Ich stehe momentan vor dem gleichen Problem - bekomme die Beifahrer-Türe
gar nicht mehr auf...ziemlich dumme Situation, aber ich bin froh, daß nicht ich, sondern
immer nur mein Beifahrer über irgendwelche Sitze klettern muß...so habe ich wenigstens
was zu Lachen, wenn's mal wieder zu zweit irgendwohin geht... : )
Aber ein Dauerzustand soll das auch bei mir nicht bleiben. Ich werde nächste Woche
mehr Zeit haben und mich dann mal der Sache annehmen.
Sollte ich Erfolg haben, werde ich Dir auf jeden Fall Bericht erstatten...
Und wenn Du während der nächsten Tage eine super Türpappen-Connection auftun
solltest, dann denk an mich...
Auf jeden Fall solltest Du Dir aber, bevor Du versuchst die Türverkleidung bei geschlossener
Türe zu demontieren, nochmal zehn Minuten Zeit nehmen und bei göffnetem Fenster versuchen
die Türe mit Schlüssel und zeitgleichem Ziehen an dem inneren Griff und Knopf, aufzubekommen.
Das hat bei meiner Fahrertüre dann damals auch irgendwann geklappt.
Schwierig wird nämlich sein, die vordere der beiden Holzblenden (zum Armaturenbrett hin), bei
geschlossener Türe zu entfernen, ohne sie zu beschädigen...
Viel Erfolg und warme und gelenkige Finger ...
Petzi
petzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 15:05   #7
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Hatte das Problem auch....
...hier die Ursache des Defektes bei mir:
und hier mit genauer defekter Stelle:
Das rot gekennzeichnete Teil bricht schon mal gerne ab, an der Lasche jedoch hängt der Antrieb für die ZV....
Tja, und Ausbau ist leider nur mit kompletter Demontage des Innenlebens der Tür möglich....
Thorsten
[Bearbeitet am 20.12.2002 von Knetepappi]
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ersatzschlüssel - ausgesperrt 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 12 01.09.2002 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
