Alt 20.11.2002, 14:02   #1
oacikkol
Fahrzeug: E38 740iL Bj: 05/95
Standard CD Wechsler tot unter 0 Grad????
Weiß einer Rat?
Habe bei mir den CD Wechsler (BMW Navi und Soundsystem DSP ....) von BMW drin. Wenn ich morgens den Wagen starte und die Temperatur unter 0 Grad ist, erkennt das System den CD wechsler nicht. Ich wechsle in "Mode" von Tuner auf Cassette und dann auf CD, aber NIX CD wieder Tuner. Manchmal findet er den Wechsler, aber die Musik hakt ganz schön!
Wenn ich länger fahre, findert er den Wechsler und ich kann Sie abspielen.
Zufall mit der Kälte oder ... ?
oacikkol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 14:09   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hängt sicher mit den Temperaturen zusammen. Schau doch mal im Handbuch - da steht sicher der Temepraturbereich für den Wechsler drin.
Franz
(Murphy)
Alt 20.11.2002, 14:12   #3
Paddy
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard Das kann mehreres zur Ursache haben !
Als Tip vorweg : Nimm abends Dein Magazin mit ins Haus !
Mögliche Gründe :
- Wechsler-Laufwerk ist silikongelagert - wird bei niedrigen Temparaturen zäher und kann Stösse bei Fahrbahnunebenheiten nicht mehr richtig ausgleichen
- Der simpelste Fehler : CDs ODER Laserlinse ist beschlagen ! - Deswegen Magazin mit ins Haus nehmen..
Kälte tut den Dinger nicht unbedingt gut...
Paddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 08:57   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Mögliche Gründe :
Sorry, aber das is ja Quatsch...
nimmst du das Magazin mit ins Haus (warm) und steckst es morgens in den Wechsler (kalt) beschlägt es JETZT ERST RECHT auf den kälteren Teilen (wie Laser..)
Möglicherweise beschlagen bei dir im Auto die CDs und der Laser auch wenn das Magazin drinbleibt, aber das nur, wenn zwischen deiner Garage (?) und der Aussenwelt ein deutlicher Temperaturunterschiede wäre, der dann die Kondensation der Luftfeuchtigkeit auslöst. Dafür würde auch sprechen, daß es nach einigen Minuten fahren wieder funktioniert, wenn die Feuchte getrocknet ist !
EWBRs Tip mit der Mechanik, daß bei niedrigen Temperaturen das alte verharzte Fett die Bewegung erschwert, könnte natürlich auch sein...
Rudi
Alt 24.03.2006, 10:17   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Öhm ... Rudi ... das Eingangsposting ist von 2002. Ich denke, der Fragesteller hat sein Problem inzwischen gelöst oder vergessen oder das Auto verkauft.
Franz
Alt 24.03.2006, 13:58   #6
rednose
Franz
Äh.. *rotwerd* da hab ich diesmal gepennt
Alt 20.11.2002, 14:28   #7
oacikkol
Well - I try it so!
Gebe mal Info, was dabei rauskam.
Thanks
Alt 21.11.2002, 12:02   #8
oacikkol
Magazin mit an den Kamin hat nichts gebracht. Nächsten morgen Maggi mitgenommen und eingeführt - Kein CD-Wechsler gefunden.
Aber nach ca. 10 Minuten Fahrt findet ers es und läuft gut.
Habe andere auch des Erfahrungen?
Alt 21.11.2002, 12:27   #9
Paddy
Standard Dann liegts am Gerät ...
evtl ist sogar leichter Beschlag auf der Linse des Lasers..
Das mit dem Magazin KANN helfen muss aber nicht.. gesetzt dem Fall es hat andere Ursachen.. wie bei Dir.. So leids mir tut..
Wickel das gute Stück doch schützend in eine Heizdecke
Alt 21.11.2002, 12:33   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Vielleicht gar nicht dumm. Platz für eine Isolierung wäre unter der Verkleidung schon.
Franz
cd wechsler 6 fach mit professional rds rainer b BMW 7er, Modell E32 9 04.05.2010 07:07
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 14:31
CD Wechsler fragol BMW 7er, Modell E38 6 06.07.2004 18:27
Gibt es einen Adapter für einen 12er Pioneer Wechsler? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 13:40
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
