Alt 11.02.2006, 19:23   #1
Jürgen740M5
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
Standard Elektrischer Sitz defekt!
HILFE! Bei meinem M5 ist der elektrische Sportsitz auf der Fahrerseite defekt! Hinten rechts ist die Höhenverstellung fast voll ausgefahren und bleibt so. Ansonsten sind alle Funktionen O.K. - die Folge ist, dass der Sitz, egal wie man ihn einstellt immer nach links unten hängt und zur linken Seite zeigt . Da die Sitze im e32 und e34 ja gleich sind, hoffe ich, dass irgendjemand hier Ahnung von der Technik dieser Sitze hat. Ich hab nach dem Ausbau einen Blick auf die Unterseite riskiert und sofort das Handtuch geworfen.
Jürgen740M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 19:43   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Jürgen
Schau dir mal die Wellen an, meist wird die Hülle im laufe der Jahre länger und das 4 eck der Welle rutscht aus bem Motor oder Antrieb. Man kann die Hülle kürzen, oder die Welle aufschweissen und das 4eck nachschleifen.
Gruß Reinhard
Alt 20.03.2006, 19:42   #3
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Frage
ich habe ein ähnliches oder gleiches Problem am E32: die
Lehne hängt nach links, zur Türseite.
Ich vermute, man muß den Sitz ausbauen. Wie macht man das?
Gibt es die Welle / Hülse als Ersatzteil?
Gibt es vielleicht irgendwo eine Reparaturanleitung für die Sitze?
Knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 17:41   #4
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
guckst du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einseitig
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 23:47   #5
735knut
Hallo, Horst,
vielen Dank für Deinen Link zur Sanierung des Fahrersitzes.
Leider wird da viel zu viel an Kenntnissen vorausgesetzt!
Ich kriege schon die Rückverkleidung der Lehne nicht ab.
Da ist bei mir auf der Sitzrückwand so eine Art Verkleidung,
in welche die lederne Kartentasche eingearbeitet ist.
Diese Verkleidung zieht sich etwas nach vorn um die Seitenflächen der
Lehne herum.
Nirgends eine Schraube zu sehen. Ich habe mich nicht getraut,
seitlich anzufassen und kräftig zu ziehen, denn es fühlt sich an wie
eine mit Leder überzogene Pappe, die sich durch kräftigen Zug
vielleicht nur verformt und dann trotzdem nicht gelöst ist.
Wie hast Du das geschafft?
Wenn die Rückwand ab ist, werde ich hoffentlich Deine schönen
Bilder etwas besser verstehen können.
Mit meinem Browser (Mozilla) ist das nämlich sehr schwierig,
da man damit hin-und her und gleichzeitg nach oben und unten
schieben muß.
Knut
Alt 22.03.2006, 08:48   #6
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Hallo Knut,
die Rückwand geht recht einfach ab. Von unten hochdrücken (ist mit Clips eingesteckt), dann unten nach hinten ziehen und runterlassen, schon kommt sie dir entgegen.
Es gibt Ausführungen mit Schrauben und ohne.
Geht aber schon etwas kräftig das Ganze. Soll ja schließlich auch halten.
Und keine Sorge, so schlimm ist das gar nicht zu machen. Und zur Not kannst du dir einen neuen Zug bei BMW holen, der kostet, so weit ich mich jetzt erinnnern kann, keine 10 Euro.
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 21:13   #7
735knut
Zitat von nde2hxl
guckst du hier:
Hallo, Horst,
ich habe nach Lektüre Deiner schönen Reparaturanleitung eine Frage:
Du schreibst, man könne es wahrscheinlich ohne Ausbau des Sitzes machen.
Das würde mir sehr gefallen!
Aber wenn man an dem bowdenzugartigem Teil etwas machen will
(z.B.Hülle kürzen oder einfach einen neuen einbauen), dann müßte
man dieses Teil doch ausgebaut haben.
Das Trennen vom Motor hast Du ja beschrieben - nur wie sieht es am
anderen Ende, am Schneckentrieb am Lehnendrehpunkt aus?
Muß man da nicht die ganze Seitenwand des Schneckentriebes
abgeschraubt werden?
Geht das bei nicht ausgebautem Sitz?
Knut
Alt 31.03.2006, 14:42   #8
nde2hxl
Horst
hallo Knut,
ich habe das andere Ende nicht abgemacht, weil, wie du beschrieben hast, das mit viel Schrauberei verbunden ist.
Meine Idee ist nur, dass man den Aussenzug am Motor abschraubt, wie auf den Bildern. Und dann den Aussenzug nach vorne biegt, sodass er jetzt ein bischen unter dem Sitz hervorschaut. Jetzt kannst du dran arbeiten, während das andere Ende natürlich noch im Schneckentrieb steckt.
Es ist natürlich sehr eng, um jetzt zu basteln. Den Innenzug ziehst du einfach raus und legst ihn zur Seite.
Erst Metallhülse vom Aussenzug abfummeln, dann Aussenzug kürzen. Die Metallhülse musst du jetzt wieder auf den um etwa 7mm gekürzten Aussenzug aufbringen. Um die Metallhülse auf dem Plastikzug festzumachen, habe ich einen Hammer und einen spitzen Dorn benutzt. Das Hämmern wird aber nicht so einfah sein, weil du nicht viel Platz hast. Vielleicht kann man sich auch eine Zange bauen.
Aber mal zum Sitzausbau: Das ist wirklich ganz einfach und geht schnell.
Alt 31.03.2006, 14:57   #9
den Sitz musst Du wenigstens hinten losmachen, dann kannst Du ihn nach vorne hochklappen und ein paar Holzkloetze zur Abstuetzung drunter machen.
Die 2 Schrauben sind nicht normales Mass, hier siehst Du welche Nuss gebraucht wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_047.htm
30-40 Minuten Arbeit und fertig.
Alt 31.03.2006, 15:07   #10
nde2hxl
Horst
oh Erich, das sind ja schöne Bilder.
aber die Schrauben hinten müssen doch gar nicht abgemacht werden, wenn ich mich recht erinnere. Knut will doch den Sitz drin lassen.
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
Innenraum: Welchen Sitz habt Ihr...? JPM BMW 7er, Modell E38 90 30.01.2010 06:52
Innenraum: Sitz manuell - elektrisch - Sitzlehnenrahmen austauschbar ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2006 21:00
Elektrik: Memory Sitz jenki BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2005 18:02
Sitz zerlegen eurojet BMW 7er, Modell E32 0 25.08.2002 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
