Alt 14.01.2003, 19:11   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht
wer kann mich mal schlau machen bzgl. VANOS / Doppel-VANOS?
das doppel hat ja offensichtlich der 728i, aber was hat mein 740i??????
meine unterlagen u. auch die suchfunktion haben nichts hergegeben
gruss, jürgen
[Bearbeitet am 14.1.2003 von JB740]
Alt 14.01.2003, 20:18   #2
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Der Begriff "Vanos" ist die Kurzform für Variable Nockenwellen-Spreizung. Das System basiert auf einem Verstellmechanismus, der es erlaubt, die Stellung der Nockenwelle zur Kurbelwelle zu verändern. Beim Ersteinsatz des Systems war eine zunächst nur zweistufige Verstellung der Einlassnockenwelle realisiert worden. Später entstand dann die heutige Lösung mit stufenloser Verstellung der Einlass- und Auslassnockenwelle. Daher auch der Name Doppel-Vanos
Nur für alle die nicht wissen was das ist.
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2003, 20:58   #3
JB740
the Senior :-)
Standard @ Kleiner
was es heisst (variable nockenwellensteuerung) und wie es ungefähr funktioniert ist mir klar.
mich interessiert warum in zusammenhang mit dem 728i in den prospekten v. doppel-vanos geschrieben wird. über den 740 aber nicht. hat er oder hat er nicht doppel-vanos, weist du das???
gruss jürgen
Alt 14.01.2003, 22:05   #4
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Der V8 M60/62 hat weder VANOS noch Doppel-Vanos - er hat zwar Rollenketten, was auch bei den 6-zyl in 1993 eingführt wurde (anstatt des anfälligen Zahnriemens) und er hat auch eine ruhende Zündung, aber mehr nicht - trotzdem hat er leistungsmässig hervorragende 73 PS/liter und einen Mitteldruck von ca13psi bei 4100upm das ist ein sehr guter Wert - der V12 hat übrigens ca 60 PS/liter (was auch der alte M30 Motor mit 35/40er Zenith-Registervergasern bereits schon hatte bei einem Mitteldruck von 12PSi bei 3900.
AlexanderStuttgart
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2003, 22:47   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Seit wann haben aktuelle BMW-Motoren (außer M40) nen Zahnriemen?!? (letzte 15 Jahre)
Marco
Ich suche:
Alt 14.01.2003, 22:52   #6
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
die M20 2,0-2,5liter 6-zyl bis BJ 92 haben Zahnriemen
Alt 15.01.2003, 08:19   #7
JB740
the Senior :-)
Standard @ Fachleute
vielleicht meldet sich ja doch einer, der mir definitiv sagen kann , was sache ist.
mein wissensstand: V8 hat VANOS, R6 (728i wird immer wieder erwähnt) hat doppel-VANOS
bitte um bestätigung o. widerspruch!!!!
danke, jürgen
@ Alexander:
ich weiss ja nicht woher du dein wissen hast, dass der M62 kein VANOS hat stimmt aber nicht, definitiv!!!!!!
musste bitte nochmal nachlesen.
Hier auszugsweise aus einer offiz. beschreibung d. M62:
Die DME koordiniert techn. Feinheiten wie die variable Nockenwellensteuerung (VANOS), die var. Motorkühlung .....
gruss jürgen
[Bearbeitet am 15.1.2003 von JB740]
Alt 15.01.2003, 09:03   #8
JB740
the Senior :-)
Standard @ AlexanderStuttgart
deine ausführungen zu kette und zahnriemen kann ich nicht so ganz nachvollziehen. sicher hatten die kleinen motoren zwischenzeitlich mal "riemchen". mein 525, Bj. 1977!!!! hatte bereits Kette.
gruss jürgen
Alt 15.01.2003, 12:03   #9
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
dein 525 BJ 1977 ist auch kein M20 Motor, sondern einM30 Motor - der M30 Motor leitet sich aus den 4Zyl-Motoren aus den frühen sechziger Jahren ab - also nochmal: M30 Motor hat Kette und ist aus Gussstahl, bis auf den Zylinderkopf.
Der M20 Motor kann zwar auch 2,5 Liter Hubraum haben (aber nicht gleiches Hub/Bohrungsverhältnis wie der M30) aber ist komplett aus ALU und hat in den ersten Ausführungen als 2-Ventiler einen Zahnriemenantrieb.
zu den V8 Motoren:
der 4,0 Liter oder M60 Motor hat kein Vanos. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW MotorenbezeichnungenExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) weitere Tabelle für BMW Motoren
Als interessante Quelle für BMW Motorenfreakler bietet sich auch folgendes Buch zu lesen:
Hütten, "Schnelle Motoren seziert und frisiert"
Alt 15.01.2003, 12:16   #10
JB740
the Senior :-)
hi Alex,
hatte ja auch nur deiner behauptung weiter oben, M60 / 62 habe kein VANOS, widersprochen. hatte das blöde nageln ja auch nicht bei den vorgängern (4,o ltr.)
also M62 hat !!!!!!!!!!!!! und seitdem habe ich ein geräusch wie "Lagerschaden"
danke für den link, kommt mir gerade recht
gruss jürgen
Doppel rohre gesucht toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 24 03.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
