Alt 07.04.2006, 16:46   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard ansaugbrücke abbekommen
hi
ich schraube grade meinen bimmer auseinander weil die dichtung zwischen den beiden brücken undicht isst und deswegen wasser verliert
aber ich habe gemerk das das nicht so einfach ist wie ich mir gedacht habe
vllt kann mir jemand einen tip geben oder so
Ps ich habe einen Bj93 750 i a
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 17:15   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hilft das weiter ??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...ughIdleFix.htm
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 18:06   #3
Schaff Dir erst mal einen Magneten an, denn die Schrauben fallen Dir sicherlich in den Motorraum. Brauchst eine ca. 40 cm lange Verlaengerung, die auch unten beweglich ist, speziell fuer eine Schraube.
UND: Zieh die Dinger erst ab, wenn ALLE Schrauben aus dem Auto sind von den Kruemmern. Nicht dass Du eine abgefallene erst mal drin laesst und sie faellt Dir beim abnehmen der Ansaugspinnen in den Zylinder.
Alt 07.04.2006, 21:28   #4
neon
also ab ist alles .... war ein harter kampf aber ich freue mich schon das alles wieder zusammen zu bauen
jetzt muss ich nur noch genau wissen wo es undicht ist....
ich denike mal das es die dichtung von den beiden stangen ist
werde sie morgen besorgen, alles schön sauber machen und dann wieder zusammenbauen
MfG neOn
Alt 10.04.2006, 21:31   #5
neon
habe ein problem ich habe jetzt alles ab aber ich weis nicht genau wo das wasser rauskommt es waren ca 1l auf 100km
habe das system mal leicht unter wasser gesetzt aber ich sehe keine leckage
kann jemand sagen wieviel druck auf dem system im betrieb ist oder wie ich das rausfinden kann wo es genau ist???
wäre super
und wenn jamnd das schonmal hatte vllt noch sagen wo ihr das hattet???
MfG NeOn
Alt 11.04.2006, 01:42   #6
Am besten eine Druckpruefung machen. Bau Dir einen alten Verschlussdeckel um fuer das Ausgleichsgefaess mit Anschluss an einen Schlauch. Dann mit einer Pumpe Druck draufgeben, so 2 bar, das ist glaub ich der Punkt wo das System den Druck ablaesst durch den Deckel.
So eine Fusspumpe aus dem Baumarkt fuer Raeder oder Luftmatratzen mit Manometer und ein Plastkschlauch tun's schon.
Neue Ansaugbrücke???? gab Suche... 1 22.12.2005 00:32
Ansaugbrücke demontieren??? Aj BMW 7er, Modell E32 5 03.10.2002 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
