10.04.2006, 12:49
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Was ist DAS???
Hallo!
Ich habe hinten neben dem Kofferraumdeckel folgenden Gnubbel. Sieht aus wie ein Antennenfuß. Nur leider ist da keine Antenne drin. Ich gehe davon aus, dass es die Radioantenne ist, da mein Vorbesitzer die Heckscheibenantenne durch eine Außenantenne ersetzt hat.
Wo bekomme ich eine Antenne her, die dort hineinpasst und auch funktioniert?
Gruß Dirk
10.04.2006, 13:00
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß LEXX
Geändert von LEXX (10.04.2006 um 14:06 Uhr).
Grund: Falschaussage...
10.04.2006, 13:02
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Im Zubehörhandel wird's da wohl einiges geben (FUBA oder Hirschmann). Aber ich finde es ärgerlich, dass da dein Vorgänger rumgebohrt hat. Bei meinen alten Fahrzeugen hatte ich immer Ärger mit den automatischen Antennen: irgendwann fuhren sie nicht mehr komplett ein und im Winter zuckten sie auch gerne mal. Ich habe mir immer Scheibenantennen nachgerüstet. Daher auch meine Verwunderung, dass hier jemand den umgekehrten Weg gegangen ist. An deiner Stelle würde ich da nach entsprechender Rostvorsorge einen Blindstopfen draufmachen und die Heckscheibenantenne wieder reaktivieren.
Gruss, Stefan
535i GT
10.04.2006, 13:57
Fahrzeug: 740i (E38)
Das ist keine Radioantenne. Die allerersten E38 hatten die lange Telefonantenne, die dann recht schnell durch die kurze an der Heckscheibe ersetzt wurde. Sieht so aus als hätte er ab Werk die lange und ist dann irgendwann mal umgerüstet worden auf die Klebeantenne an der Scheibe.
Der E38 hatte immer eine Heckscheibenantenne fürs Radio.
Markus
10.04.2006, 14:04
Fahrzeug: 740i (E38) M60 BJ'95
Antennengnubbel
Bestätigt!!!
Is die Telefonantenne! Hat meiner auch(BJ95) und ich habs mal nachgefragt..
Grüsse
29
10.04.2006, 14:04
mit Glied
Ich habe die kurze Antenne auf der Scheibe, aber kein Telefon verbaut. Ich hatte immer angenommen, dass das die Radioantenne sein soll, obwohl ich auch gelesen habe, dass die ANtenne ja in der Heckscheibe verbaut ist.Heißt das, dass der Wagen vielleicht vorgerüstet ist für den Telefoneinbau (Antennenkabel bis nach vorne)??
10.04.2006, 14:04
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Markus
So ist es. Selbst im E32 gab es nur die Heckscheibenantenne für alle Modelle. 1994-Ende 1995 bzw bis zum Mod. 1996 wurde die lange Stabantenne für das Telephon verbaut. Eventuell hat Dein Vorbesitzer ein Telephon nachgerüstet und es wurde diese Antenne verbaut.
Guß Philipp
10.04.2006, 14:06
Telephonvorbereitung gab es nicht offiziel in der Sonderausstattungsliste, jedoch kann es sein dass er selbst eine Externe-Handyantenne verbaut hat und alle anderen Teile beim Verkauf mitgenommen hat in sein neues Fahrzeug.
Gruß Philipp
10.04.2006, 14:24
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Guß Philipp
Antenne Telefon Antenne Telefon
10.04.2006, 17:17
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Das Auto hatte seit Auslieferung ein Telefon. Das wurde also schonmal nicht nachgerüstet. Da das Auto Baujahr 9.1997 und damit schon Modelljahr 1998 ist, bin ich der Meinung, dass da von Anfang an eine kleine GSM-Antenne oben auf dem Dach/Hechscheibe war.
Ich habe mir jedoch die Wertstattrechnungen meines Vorgängers von BMW faxen lassen. Und da ist eine Rechung vom 17.03.2003 in der steht:
"Heckscheibenantenne ersetzen 17,40
ANTENNE 12,81
ANTENNENFUSS 11,66"
Deswegen bin ich etwas verwirrt. Ist da nun die Heckscheibenantenne durch eine Antenne mit Fuß auf dem Kofferraum ersetzt wurden? Oder wurde die Heckscheibenantenne eingebaut.
Da ich allerdings im Moment einen sehr sehr schlechten Radioempfang habe  , dachte ich, dass es daran läge, dass ich keine Antenne in diesem besagten Fuß habe.
Viele Grüße!
Dirk
