Alt 10.06.2004, 19:41   #1
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Standard Becker Navigation
paßt die in meinen E38 ?
Ich möchte mir bei Ebay ein Bmw Becker Navigationssystem ersteigern.
Der Verkäufer meint es paßt in alle Bmws.
Kennt sich da jemand aus ob man irgenwas umbauen muß?
Ich habe das alte Business mit Cd Wechsler drinnen.
Für alle Antworten bin ich dankbar.
Gruß Martin
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2004, 22:05   #2
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
...habe das jvc-Navi (Becker-clone)drin.
Wurde beim Händler mit 12er Wechsler eingebaut. Alles tadellos.
Allerdings mfl-tasten für Lautstärke u. Senderwahl ohne Funktion. ( Suche schon länger passenden Adapter.)
Grüße aus Hagen
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 08:38   #3
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Idee Adapter...
... Schau doch mal bei Audiotechnik Dietzt (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link), da steht zwar nur der 3er bzw. der 5er drin aber krze E-Mail schafte auch bei mir Klarheit! Habe auch ein JVC aber ohne NAVI. MFL funktioniert tadellos!!!
Bemühe dazu auch die Suchfunktion, hab dazu schon ein bisschen was geschrieben...
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2004, 00:14   #4
Deadholy
e39 Crack
Fahrzeug: 540i e39
Ja passt,brauchst halt noch den einbausatz für den e38,wenn du es sauber machen willst.
Den satz brauchst du sowieso wenn die GPS antenne fehlt.
Soweit ich weiss funktioniert der originale wechsler auch damit,falls BMW OEM TP von Becker.
MFL müsste auch gehen,da die geräte auch nen zusätzlichen anschluss hinten haben wie das Original Becker TP.
Laut meinem bekanntenkreis sollen die Becker TPs besser sein als die ganzen orig. MKs.
Geändert von Deadholy (12.06.2004 um 00:19 Uhr).
Deadholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 02:44   #5
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Standard Becker indianapolis Navi
ein hallo an die Gemeinschaft!
Ich habe mir den Becker Indianapolis Navi eingebaut, habe aber seitdem kaum Radio empfang. Um zu sehen ob es die Antenne ist, habe ich eine billige 3€ Antenne provisorisch angeklemmt, siehe da, alle Sender, selbst die ich mit mein Bavaria Business nie gehört habe waren voll da. Hat jemand eine erklärung?
Mein wagen E32 750iL Bj 91.
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welcher Typ Becker CD im 750iL Bj. 1987 ? pitberlin BMW 7er, Modell E32 5 18.11.2008 11:32
Becker Radio mit FB für E23 Executive axel-7 BMW 7er, Modell E23 5 21.04.2006 00:11
Navigation CD (E38/2001) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2003 21:50
Spracheingabe vergisst Navigation - Lösung: Geduld 735i E65/E66: Tipps & Tricks 5 30.12.2002 11:00
Becker Mexico CD nofeardoc BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2002 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
