Alt 09.06.2007, 09:49   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Frage 3-Speichen M-Lenkrad??
Kann man denn das normale 4-Speichen-MFL gegen das 3-Speichen-MFL tauschen oder muß da irgend etwas wg der Lenkrad-Tasten bzw. Airbag initialisiert werden?? Wg. dem Airbag an sich mache ich mir keine Sorgen,auch wg Funktion, habe schon bei diversen (anderen) Fahrzeugtypen Lenkräder getauscht und Airbags entsprechend gewechselt (auch wenn das nicht gestattet ist - ...).
Danke für Eure Antworten - und schönes Wochenende !
Alt 09.06.2007, 09:51   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Kann man!
Wichtig ist allerdings man muss aufs Bj achten!
Dort gibt es kleine unterschiede bei den schleifringen!
Allerdings kann man es trotzdem so Umbauen das alles funktioniert!
@Dug hat da seine erfahrungen!
Gruss DD
Alt 09.06.2007, 13:25   #3
Coastcruiser
Alles klar. Habe Bj 94, werde auf den Schleifring achten und gegebenenfalls entsprechenden besorgen, wenn es mal soweit ist und ich günstig ein entsprechendes MFL kriege. Danke für den Hinweis.
Alt 11.02.2008, 08:57   #4
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
ich hätte auch gerne so nen 3 Speichen M-Lenkrad...
Bis welches Baujahr paßt das den in meinen 94iger? Hab keine Lust auf Umbau Arbeiten, daher hätte ich gerne eins, was wo passen tut...
MFG Matthias
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 20:13   #5
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
Kann man!
Gruss DD
Hallo DD!
Würde bei mir gerne vom normalen auf das M umrüsten!
Wenn ich alles anschließe leuchten bei dem M permanent die Lenkradtasten, diese sind aber ohne Funktion. Versuche den Schleifring vom normalen umzupinnen hatten kein Erfolg... Kannst du mir weiterhelfen?
Teilenummer Schleifring...
NORMAL: 1 161 912
M: 1 094 261
Vielen Dank!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 21:00   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Schau mal unter BIETE ..... da habe ich ein neues ///M Lenkrad zu verkaufen.
3 Speichen Sport Airbag Wurzelholz Lenkrad vom E36 im E32 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 50 23.02.2018 08:24
E38 3-Speichen M-Holzlenkrad Kabak eBay, mobile und Co 1 19.09.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
