Alt 14.04.2006, 14:28   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Mikrofonkabel: wo angesteckt ?
Hallo Sevener,
Weiss jemand woran das MikrofonKabel (ich meine, das Innenraum Mikrofon: vorne, mitte im Dachhimmel) hinten im Kofferraum angesteckt ist ?
Mfg
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 14:36   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wenn Du keine Sprachsteuerung hast, wird es direkt am GSM-Telefonmodul hinten links hinter dem TV Modul angesteckt sein.
Gruß Jens
Zitat von Provolone
Hallo Sevener,
Mfg
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 15:32   #3
Provolone
Danke fur die schnelle und praezise Antwort.
Ich will genau die Sprechsteuerung einbauen. Ist es ein grosser Aufwand, das TV-modul momentan abzubauen, um einen besseren Durchgang zu diesem Kabel zu kriegen ?
Mfg
Alt 14.04.2006, 15:50   #4
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ist kein Akt, einfach oben am Videomodul die 10er-Schraube lösen, beide Stecker am Videomodul ab, schon ist´s draußen
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 14.04.2006, 16:42   #5
ab1966
7er Fan
Bei mir ist es eine 8er ....
Grüße aus dem Norden
Alt 14.04.2006, 17:01   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
*hmpf*, ich komm da immer ein weng durcheinander, wo jetzt gerade 8er oder 10er verbaut sind *gg*
Alt 14.04.2006, 17:22   #7
ab1966
Glaube mir, es ist eine 8er und nicht wirklich wichtig
Alt 15.04.2006, 13:46   #8
Provolone
Also Danke Jungs fur die Infos , alles supergelaufen, Sprachsteuerung gestern abend eingerichtet, alles funzt perfekt !
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
