Alt 24.04.2006, 16:48   #1
mk_private
Fahrzeug: E39-540i (EZ11/97)
Standard Navi Problem/Frage
Hallo erstmal,
ich bin stolzer Besitzer eines 97er E39 540ers. Wie es halt aber so ist, fällt bei einem doch schon 9 Jahre alten Autos hier und da mal etwas an, daher hat mir ein Kollege, der einen 95er E38 740iL fährt, dieses Forum empfohlen. Ich hoffe Ihr könnt mir ab und dann weiterhelfen auch wenn ich nur einen 5er fahre
Ein aktuelles Thema wäre das Thema "Navigation & Sound".
Ich möchte gerne einen externen DVD-Player an meine Anlage anschliessen und habe bei eBay auch schon einen entsprechenden Adapter gefunden. Leider konnte mir der Verkäufer nicht 100%ig zusichern ob der Adapter mit dem MK I Rechner (und dem dazugehörigen TV-Tuner), den ich vermutlich habe funktioniert (ab MK II funktionierts 100%ig meinte er).
Nun habe ich von meinem Rechner folgende Teile Nummer notiert und würde mich freuen wenn ihr mir sagen könntet ob es sich evtl. doch schon um einen MK II Rechner handelt. Bei BMW habe ich 3 Werkstätten angerufen...die konnten mir nur sagen, dass es diese Nummer nicht mehr gibt.
Die Teile-Nummer lautet:
65.90-8 368 226 (65908368226)
Danke im Voraus,
Mario
mk_private ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 17:00   #2
ab1966
du weisst, dass Du mit großer Wahrscheinlichkeit nur ein Monosignal dort abgreifen kannst? Egal ob es MK1 oder MK2 nun ist ....
Grüße aus dem Norden
Alt 24.04.2006, 18:24   #3
mk_private
Hallo ab1966,
vielen Dank für den Hinweis.
Das hatte ich noch nicht bedacht...hm...kennst du evtl. eine andere Möglichkeit auf den AV-Kanal ein Bild mit anständigem Ton zu bekommen ?
Mario
Alt 24.04.2006, 19:57   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
wenn es noch der Originalrechner ist es wahrscheinlich MK I.
Gehe in die Einstellungen, dann siehst Du rechts oben die Navi und Softwareversion.
Steht dort z.B. 1-1/72 hast Du ein MK I
Steht dort z.B. 2-1/50 hast Du ein MK II
Die erste Zahl gibt die Version des Rechners an.
Stereoton bekommst Du nur über einen FM-Transmitter oder wenn Du den Tape-Eingang benutzt.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 24.04.2006, 20:27   #5
mk_private
Hi Profiler,
danke für den Hinweis.
Ich habe gerade geguckt...
Dort steht 'SW2-1/17'...heisst das nun dass ich ein MK II habe ?
Zu der Sache mit dem FM-Transmitter...
Meinst du so etwas eBay# 4633060979 ?
Das wäre natürlich das einfachste...keine Kabel etc.
Das mit dem Tape-Eingang ist so wie bei "bmw-bazzi" beschrieben...oder !?
Also wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich den Adapter bei eBay kaufen, damit ich das Bild vom DVD-Player auf dem AV-Kanal habe und den Ton dann mittels einer der beiden Möglichkeiten einspeisen. Ist das so korrekt ?
Danke für die Hilfe,
Mario
Alt 24.04.2006, 20:29   #6
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
die Navirechner der 1. und 2. Generation (MK1 und MK2) kannst Du schon anhand der Sprachausgabe unterscheiden. Der MK1 hat eine recht unangenehme Computerstimme (soll männlich sein) und die MK2 haben dann doch schon meistens eine angenehme Damen- oder Herrenstimme.
Bei dem Baujahr 97 kann es noch ein MK1 sein, da aber 97 umgestellt wurde auch ein MK2.
Markus
Alt 24.04.2006, 20:31   #7
mk2611
Richtig. Du hast einen MK2. Wie Du es Dir vorstellst, wird es aber nicht funktionieren. Wenn Du das Bild über den AV Eingang am TV Modul einspeist, dann schaltet er ja komplett auf TV um und das Radio hat dann nichts mehr zu melden. Der FM Transmitter würde ja nur funktionieren, wenn Du im Radiobetrieb bist.
By the way - diese Software ist ja wirklich steinalt. Du solltest mal ein Softwareupdate machen. Die letzte Version für MK2 ist 2-1/80
Alt 24.04.2006, 21:06   #8
mk_private
Hi mk2611,
danke dir für die Antworten.
Hm...ich habe gerade einmal die Suche intensiv bemüht und bin auf einen Thread gestossen, in dem ein Link zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.freischaltmodul.de/ ist. Die bieten einen AV-Adapter für 29,00 EUR an der das Signal angeblich in Stereo einspeist...evtl. ist das ja die Lösung ?!
Wg. dem Software-Update:
Ich habe mir heute (auch durch einen Link hier im Forum) bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/articles/all-...ng-system.html die Datei "Version 23" gezogen...
Die Frage...kann ich das bedenkenlos nach Anleitung aufspielen bzw. ist dort evtl. die richtige Version für mein altes MK II enthalten ?
Mario
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 17:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 14:27
Nachrüstung 750iL, ohne Navi mit NAVI MK 4 ydnas13 BMW 7er, Modell E38 5 30.08.2005 15:37
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 10:21
Navi über Navi Mister B BMW 7er, allgemein 1 12.09.2004 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
