Alt 25.05.2006, 18:07   #1
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard Frage: Ausbauen Türverkleidung Scheibenrahmen
Hallo Jungs und Mädels.
Hab ja nun das Rollopaket drin, nur eine "Kleinigkeit" fehlt noch. Der Haken zum Einhängen des kleinen Dreieck-Rollos will von innen geschraubt werden. Direkt in den Plastikrahmen der innen die Scheiben umläuft.
Hat das schonmal wer zerstörungsfrei demontiert und montiert und könnte mir mit Tips helfen?
E38, 740d, 2001.
Alt 25.05.2006, 18:17   #2
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Nob,
hab erst vor Kurzem freak beim Einbau der Seitenrollos geholfen.
Die Scheibenrahmenverkelidung ist in Höhe des Türschlosses nur mit 1 Haltekappe aus Plastik fixiert, und danach kannst Du die Palstikschiene abziehen.
Sie wird eigentlich nur durch ihr Profil im Türrahmen gehalten!
Du brauchst sie auch nur ein kleines Stück vom Türrahmen abzuziehen, dann kommst Du schon an die kleine Schaube von hinten ran.
Bei Wiedereifädeln der Verkleidung musst Du aber genau drauf achten, dass die Seite, die zur Scheibe abdichet, richtig "drin" ist,sie muss quasi auf eine kleine Metallschiene, die das Profil dann hält.
Wenn sie nämlich nicht richt draufsitzt, hält sie nicht richtig, ich denke aber, das wirst Du beim Montieren merken.
Falls Du Probs bekommen solltest, melde Dich einfach wieder!
Viel Erfolg,
fish
Alt 25.05.2006, 19:48   #3
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ja - damit hab ich Probleme, fish.
Die Rolloteile sind alle bombenfest verbaut, nur der kleine Plastikhaken ganz hinten in der Ecke des Dreieicksfensters benötigt Halt. Sonst kann ich die kleinen Dinger beim Ausrollen nirgends einhängen.
Vielleicht sollt ich mal ein Bild machen.
Alt 25.05.2006, 20:43   #4
fish
..die olle Grete
Dat hab ick befürchet..
So weit hatte ich Dich auch schon richtig verstanden, mein Text oben bezieht sich ja auf Dein Wunsch, den Haken von hinten an die Plastikverkleidung zu befestigen.
Falls Du noch bis Samstag warten kannst, werde ich Dir an meinem Bimmer Demobilder machen, wirst sehen ist voll easy!
gruß,fish
Alt 26.05.2006, 11:56   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Danke fish, ich glaub Bilder würden mir da wirklich helfen.
Muß da die Türverkleidung wieder ab?
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 12:47
Seitenscheiben ausbauen Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 61 15.05.2006 20:58
Innenraum: Leder aus Türverkleidung ausbauen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 13 18.01.2005 17:56
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 09:07
Neu in Forum, und eine Frage Maziar49 BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2002 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
