Alt 25.04.2006, 09:45   #1
ab1966
Standard TV-Modul Stecker weiß
Hallo an alle WDS Benutzer oder auch sonst Wissende.
Kann mir vielleicht einmal einer schreiben wofür die Pins 4,5,6 und 15 sind an dem weißen Stecker vom TV-Modul? Ich habe mir ein TV-Freischaltmodul gekauft mit der Option eine weitere Videoquelle am TV-Modul anzuschließen. Kabel lagen dem Paket bei....
Der Herstelller empfielt dafür diese genannten Pins auszuclipsen und eben seine dort einzusetzen. Da ich aber nicht weiß wofür die Pins sind, möchte ich gerne, bevor ich Hand anlege, wissen was dann nicht mehr geht.....
Danke und Grüße aus dem Norden
Alt 25.04.2006, 10:43   #2
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard Weißer Stecker
Pinbelegung Weißer-Stecker am Videomodul
Pin 4 = Programm AV, Ton Eingang + (Mono)
Pin 5 = Programm AV, Ton Eingang - (Mono)
Pin 6 = Programm AV, Bild (PAL) Eingang +
Pin15 = Programm AV, Bild Eingang -
Wenn diese Pins bei dir im Stecker belegt sind, dann hast du eine AV-In Buchse hinten am Ende deiner Mittelkonsole, und wenn du diese Pins aus deinem Stecker nimmst, dann hast du deine AV-In buchse Tot gelegt.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 12:39   #3
JojoE38
Standard Grafik
Alt 25.04.2006, 13:04   #4
ab1966
Super Danke für Deine genaue Beschreibung.
Noch eine kleine Frage diesbezüglich:
Kann man die PINs doppekt belegen (auflöten) und dann beide AV IN's benutzen? Muß ja nicht parallel sein....
Danke und Grüße z.Z. aus Kiel
Alt 25.04.2006, 18:09   #5
JojoE38
JA na klar geht das. Nichts anderes machen so Adpaterkabel auf ebay für viel Geld, die man dazwischen steckt, nur sollte man dan wirklich nichts einstecken in die AV-In-Buchse.
Aber die kabel die man da einstöpseln kann, kann man bei BMW kaufen so n fertiges mini Metallsteckerchen mit 10cm kabel. Das alte auspinnen neues rein. Somit geht kein habel kaputt und alles 100% rückbaubar. Aber so n bissel dranlöten geht auch ich will ja nie was "beschädigen" wie manche schon von mir gehört haben das ich nie n Loch bohren möchte *g*
Alt 01.05.2006, 22:17   #6
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
hab heute mal den Stecker am VM kontrolliert....
Bei mir sind Pin 4,5,6 und 15 belegt....habe aber KEINEN AV-Eingang hinten der Mittelkonsole weil da der Getränkehalter ist!!!!
Liegt da evtl ein Kabel hinter dem Getränkehalter oder wo geht das Kabel hin???
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 07:54
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Elektrik: BMW E38 E39 TV Modul Videomodul andy34 BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2006 10:08
High - Light - Modul Mastermind BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2004 12:53
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
