Alt 11.05.2006, 08:01   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Wie den Schließzylinder an Fahrertür ausbauen?
Hi Freunde,
ich muß meinen Schließzylinder an der Fahrertür reparieren, die Schließplättchen sind verschlissen und klemmen manchmal ein wenig.
Nur, wie bekomme ich den raus? Hat das schon mal einer gemacht?
Wisst Ihr, wie man an den Schließplan herankommt, damit man nicht Unmengen falscher Plättchen bestellt?
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 08:29   #2
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Ich mußte schon mal wegen Diebstahlaufbruch das Schloss der Fahrertür wechseln. Dazu mußte erstmal die Innenverkleidung ab. Dann die kleine ovale Abdeckung hinten an der Tür um den Schieber für die aüßere Griffabdeckung betätigen zu können. Auf den Schrauben die man dann von außen sieht waren bei mir von innen noch Kontermuttern drauf. Das Schloss müßte dann von innen rausgehen. Ist übrigens ein Teil mit dem gesamten Schließmechanismus. Ich hoffe ich hatte alles noch richtig in Erinnerung - ist schon ein Weilchen her.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 09:17   #3
Harry, schau mal bei mir nach unter dem Link zu Jon Evans (Evansweb), der hat das schon gemacht und dokumentiert.
Alt 11.05.2006, 15:35   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Gruß Harry
An den Schließplan kommst du nicht.
Zerlegen, in den Plättchen sind die Nummern eingestanzt, aufschreiben
welche Nummer wo sitzt.
Es gibt einen Reparatursatz, allerdings ist der kein frei verkäufliches Teil
und die Plättchen gibt es nicht einzeln.
(zumindest beim Freundlichen, möglicherweise aus anderen Quellen).
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
Geändert von mazzz (11.05.2006 um 15:37 Uhr). Grund: Alzheimer
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 21:31   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Danke Jungs!
Wißt ihr zufällig, ob die Plättchennummer identisch ist mit den Plättchen vom Zündschloß (ich denke mal ja), dann könnte ich schnell an den "Schließplan" meines Autos kommen.
Versteht ihr das, wieso ein Schließzylinderrohling und die Plättchen nicht frei verkäuflich sind?? Der Rohling ist eh bei allen gleich und die Plättchen kann man ja einlegen wie man will....
Harry
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 17:24
Elektrik: Zentralverriegelung Fahrertür geht nicht Moppel BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2009 21:59
Airbag Fahrertür, LS?! Lapachon BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2006 13:11
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:17
Bitte um Hilfe Fahrertür läst sich nicht öffnen Toga BMW 7er, Modell E32 4 25.10.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
