Alt 02.05.2006, 08:36   #1
Green Dream
Fahrzeug: E38-750i
Standard E 65 Felge auf E38
Hallo BMW- Fan Gemeinde!
ich bin neu hier im Forum und möchte bei dieser Gelegenheit gleich mal Hallo sagen!
Ich habe eine Frage:
Ich möchte die Felge vom aktuellen 7er "Doppelspeiche 93" auf meinem E38 montieren:
Daten zur Felge:
Felgengröße: 18"
Felgenbreite: 8J
Lochkreis: 120
Einpresstiefe: 24
Ich habe gehört das sei kein Problem, allerdings hat mir ein netter Herr von BMW gesagt, dass es unmöglich sei diese Felge auf meinen E38 zu montieren.
Das sei ein Quantensprung.
Kann mir jemand sagen wieso das nicht gehen soll?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Green Dream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 11:06   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Die Et ist zu Gross!
Wenn 10mm distanzscheiben sollte es passen!
Gruss DD
Alt 02.05.2006, 13:14   #3
Green Dream
Fahrzeug: E38-750i
Besten Dank für die raschen Antwort!
Die 10 mm sind pro Felge gemeint, richtig?
Bei Distanzscheiben mit ABE dürfe dass dann ja keine Probleme geben bei der TÜV- Abnahme oder?
Hat jemand zufällig gerade nen Link zur Hand wo man Distanzscheiben her bekommt?
Besten Dank und Grüße...
Alt 02.05.2006, 18:27   #4
Nat
Fahrzeug: 525d (E61)
Hallo !
Hab die geliche Felge und benötige auch die gleiche info, schreibst bitte rien wie es dir ergangen ist ?
wäre super.
ist die zugelassene ienpresstiefe nicht 23 oder 21 mm ?
muss man wegen diesen 1 bzw 3 mm gleich 10mm distanzscheiben verbauen ?
N
a
t
Nat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 18:29   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich hatte mich da an die ETs der E38 Felgen gehalten und die sind etwa in dem von mir erwähnten Bereich!Wenn natürlich eine Et21 Reichen sollte na dann !!!!Sollten 5MM Spurverbreiterungen pro Seite reichen!
Gruss DD
Alt 02.05.2006, 19:15   #6
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
die felgen einzutragen ist absolut kein problem.
ich habe e65 in der selben dimension mit der e65 bereifung eingetragen bekommen und hatte damit keine probleme
kannst in diesem thema nachlesen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=35362
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 19:19   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Sorry, verstehe nicht, warum eine ET 24 nicht ausreichen soll ???
Ich denke kaum, das es irgentwo mit ET24 schleifen kann ... Die Vorgabe bei den original Felgen, da ja die original Felgen eine ET um 20 haben, ist für Nachrüstfelgen nicht von relevanz ...
Die Sternspeiche 95 haben ET24 und es klappt ohne Probleme - auch wenn die Sternspeiche 95 in 19 Zoll sind, ist es grade bei einer 18 Zoll Felge doch unproblematischer
Um eine Einzelabnahme kommt aber keiner, das ist fakt ...
Gruß ...
@freak
Alt 02.05.2006, 19:24   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Wegen Distanzscheiben kannst du mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier schauen.
Wenn du ansonsten Teile- und Festigkeitsgutachten (egal für welches gleichartige Auto) hast, sollte es kein Problem sein. Aber gehe direkt zum TÜV, nicht DEKRA oder soetwas, und lass dort eine Abnahme nach §21 machen (kostet etwa 80 Euro).
Falls die Reifen nicht im Gutachten stehen, müsstets du dir auch noch die ABS usw. Gutachten vom Reifenhersteller besorgen. Für die Distanzscheiben benötigst du auch noch die passenden Gutachten.
Viel Erfolg!
Alt 03.05.2006, 07:18   #9
Green Dream
Fahrzeug: E38-750i
@ derDicke:
Cooles Avatar von Deinem 7-er!
@ NoDo:
Danke für den Link.
Was hast Du mitgenommen als Du zum TÜV bist, irgendwelche Unterlagen von der Felge mit den Dimensionen?
Hast Du Distanzscheiben montiert?
@ freak:
Jep! Leider kommt man nicht um die Einzelabnahme!
@ bommelmann:
Vielen Dank für den Link!
Ne zur Dekra geh ich nicht, die stellen sich ja mehr als dappig an... hatte mal mit dem Motorrad das Vergnügen... seither nur noch TÜV! Auch wenn es dort auch ein paar "Beamte" gibt!
Alt 04.05.2006, 20:47   #10
NoDo
Zitat von Green Dream
@ NoDo:
Danke für den Link.
nein, gar nix. felgen draufgeschraubt und losgefahren.
beim tüv hab ich nur gute laune mitgenommen. ansonsten nix
welche 20 Zoll Felgen auf den E38?? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2004 15:32
Winterräder von E38 auf E66? jojo11 BMW 7er, allgemein 11 23.10.2004 20:57
Felgen/Reifen: Passen 16Zoll Radkappen vom E46 auf die E38 Stahlfelge? Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 8 13.10.2004 18:39
Alpina 19" auf E38 Pius BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2003 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
