Alt 19.05.2006, 14:59   #1
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
Standard Bisschen hoher verbrauch Auspuff spuckt
Der Dicke spuckt Benzin ausm auspuff aber kein GAS !!!!! (im motorraum ist aber nix zusehen von undichtigkeiten)
woran kann das liegen paar sachen wurden schon geprüft und getauscht wie Druckregler,lambda, und nen paar benzinleitungen.
Weis nicht mehr weiter da ja die lambda richtig funktioniert laut werkstatt und der druckregler auch ein neuer ist !
Er war ja vor knappen 2000 Km bei der durchsicht da die jahresinspektionsleuchte an ging und eh der ölwechsel anstand .
Da wurde nur gesagt das alles in ordnung sei . keine defekte (die haben den ausgelesen und so)
Woran kann das noch liegen man sieht hinten im auspuff richtig die flüssigkeit stehen riecht nach benzin (kein öl) und das in beiden rohren und sehr klar zusehen er lief bevor ichs gesehen habe schon etwa 120 KM ganz ruhig vor sich hin kein rucken oder so was doch auf ein falsches gemisch deuten würde .
Er verschluckt sich auch nicht beim anfahren nur der Kickdown will im S programm mal garnicht gehen aber dafür geht er im E programm ganz normal .
Muss er immer alles verbennen oder läst er bei mehr als 4000 umdrehungen auch mal was links liegen ? (kurz vor der beobachtung war er auf der AB und musste volle leistung bringen also 220 knapp (9KM) er schafft keine 230-235 laut tacho mehr .
PS: verbauch laut tankrechnung liegt bei 140Km bei 26,3 Liter (kurs 1,31) das ist ja nu doch bissel hoch die tank nadel hingegen zeigt was von noch 55-60 Liter im tank an .
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 15:53   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Warst Du das nicht mit den Sidepipes? Kats sind noch drin? was ist noch anderes am Auspuff?
Alt 19.05.2006, 16:47   #3
Blacky E32
TomS das ist geschichte die Abgasanlage ist absolut original bisschen angerostet aber hat keine löcher (test gemacht) hinten zugehalten um zu sehen ob er dicht ist da ist er fast ausgegangen.
Der vordere teil sieht noch wie neu aus absolut kein rost bis zu den kats hin ab da bisschen rost nur äußerlich nix durchgerostet.
Alt 19.05.2006, 17:33   #4
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
der war gut
lange Haare fetzen
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 17:56   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Blacky,
hmm, das gibt einen Verbrauch von knapp über 18 Liter - was für echten Stadtverkehr völlig normal wäre, wobei Du nicht geschrieben hast wie Du gefahren beist.
Mach doch einfach mal den AB-Test: Volltanken und direkt auf die AB, möglichst gleichmäßig (so zwischen 130 - 150 Sachen, nicht mehr) mal wenigstens 150 km fahren und wieder volltanken, dabei sollte dann ein Verbrauch von nicht mehr als 11 Litern herauskommen (bitte gemessene, nicht vom BC).
Am besten mit Tempomat 140 cruisen, das sollte dann weniger als 10 Liter auf 100 km ergeben.
Harry
Alt 19.05.2006, 17:57   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Blacky,
ich komme bei deiner Benzin-Verbrauchshochrechnung nicht ganz mit:
Ansonsten kann doch rein geistlich nur Benzin aus dem Auspuff Tropfen
wenn er es nicht Verbrennt oder sehe ich da was falsch
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 18:13   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Blacky E32
Arbeitet dein Kat überhaupt??? wenn der arbeitet, würde das Benzin im Kat verbrennen bei den Betriebstemperaturen.
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2006, 18:13   #8
Blacky E32
ja also das da nicht 100 km steht ist bisschen schlecht aber naja werde wenn ich heute abend weg fahre mal bis 100 Km fahren und gucken wieviel er verbraucht hat er steht ja immer noch mit vollem tank da .
Das du da nicht ganz mit kommst kann schon sein naja mit tankrechnung weisde ja was gemeint ist da standen genau 26,3 Liter drauf die reingetankt worden um ihn wieder vollzumachen nach den 140Km gefahren waren um nen groben wert zuhaben.
die tankanzeige hingegen stand schon auf nur noch 60 Liter im tank
Alt 19.05.2006, 18:22   #9
Blacky E32
@Reinhard also habe ja mal das benzin was hinten in den rohren stand es hatten sich kleine bläschen gebildet also keine ganze fläche und es roch nach benzin !!!!
Also die kats müssten doch eigentlich funktionieren da die Au noch net mal so lange her ist 2005/12 in dem monat hab ich sie gekauft zur Au wurde auch gleich noch die HU gemacht dort gabs auch keine mängel .
kann doch net sein das beide Kats defekt sind auf einmal oder ????
Die beiden kats sind ja parallel zueinander und die ganze anlage ist ja doppelfluttig oder sind die rohre irgendwo zusammen gefasst ??
kann man das irgendwie sicher testen ohne gleich vergasst zuwerden ??
@Reinhard also die untere verkleidung der Kats ist nicht dran die ist abgerostet (Winter) und die obere wurde von der Werkstatt abgemacht die hatte auch schon rostlöcher sagten die kann es daran liegen aber die abdeckung ist doch wohl nur zum besseren aufheizen der kats damit diese schneller betriebstemp. erreichen ??
Vor allem nach 120 KM müssen die ja trotzdem schon lange auf temperatur sein.
Alt 19.05.2006, 18:54   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Blacky
Der Kat wird sehr heiß, wenn du die Finger dran hälst, kannst die essen , sowas von durch sind die. Die Verkleidung der Kats ist für eine gleichmässige Temperatur schon wichtig, wenn die zu kalt sind, wird schlecht ausgeregelt. Was heißt erst im letzten Jahr eingebaut, das waren doch keine Neuen, sonst währe das Aussenblech nicht abgerostet, ob die wiklich 100% arbeiten????
Gruß Reinhard
E65 735 Hoher Verbrauch ! zappodeluxe BMW 7er, Modell E65/E66 67 05.07.2009 00:02
735,e32 schlechter leerlauf, wenn warm, hoher verbrauch huskimarc BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2006 11:34
Motorraum: Prins VSI im 740ia - zu hoher Verbrauch ?? - oder normal ?! Sebek BMW 7er, Modell E38 39 20.01.2006 10:53
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 17:44
Zu hoher Verbrauch nach neuer Kraftstoffpumpe Loki BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2004 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
