Alt 17.05.2006, 09:44   #1
Diabi
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Standard Öltemparatur im CC !!
die Öltemparatur im CC ist -48 , ich weiß nicht warum. hat Jemand das gehabt. Für einen Rat bin ich Dankbar.
Diabi
Diabi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 10:05   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Da ist dann wohl der Sensor kaputt oder das Kabel ab.
-48° ist der Standartwert, der dann da steht.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 10:10   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Unter welchem Punkt wird in der CC die Öltemperatur angezeigt?
Franz
(Murphy)
Alt 17.05.2006, 10:30   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
das steht wahrscheinlich da, weil er garkeinen sensor hat. wäre mir neu das die benziner schon einen ab werk verbaut haben...
mfg Benni
Alt 17.05.2006, 10:53   #5
Diabi
Vielen Dank, wo sitz den Sensor ? Öltemparatur anzeiger im CC unter Punkt 16
Diabi
Alt 17.05.2006, 11:01   #6
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Kann man den Sensor beim M62 aus 1999 eigentlich ohne großen Aufwand nachrüsten?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 11:35   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
So ist es
(daß da gar kein Temperaturgeber verbaut ist, und deshalb eigentlich in der freigeschalteten CC gar nichts bei Öl-Temp. angezeigt wird).
Greets
RS744
Alt 17.05.2006, 13:57   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ja würde auch gerne meine öl-temp sehen... ist aber anscheinend nicht möglich..
wenn es anderest sein sollte, lass ich gerne davon hören..
Alt 17.05.2006, 15:20   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Test 16 ist in der CC meines Autos ein leeres Feld.
Franz
öltemparatur anzeigen lassen???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 5 03.09.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
