Alt 10.05.2006, 15:04   #1
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Standard Kein Strom auf Klimakompressor
Ich heute war in der Werkstatt ,um eine Klimaanlage zu füllen. Nach dem Füllen es zeigte sich , dass es hat auf dem Stecker von dem Kompressor keinen Strom und eine Klimaanlage natürlich wirkt nicht
Was kann das sei ?
Ich werde sein dankbar zu all Beratungen
Viele Gruesse nach Deutschland
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 22:25   #2
keykubat
Fahrzeug: 750i
Druckschalter vielleicht?
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 07:32   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Arnold,
der Kompressor im V8 hat nur einen Anschluß belegt im dreipoligen Stecker.
Mach mal folgendes: Stecker abziehen, mit kleiner Krokoklemme ein Hilfskabel anklemmen, Kabel so verlegen, daß nichts von den Riemen erfaßt werden kann. An deres Ende über den Kotflügel nach außen hängen lassen. Dann Motor starten, Klima an, jetzt bei laufendem Motor das andere Kabelende an den Starthilfepol unter der Abdeckung halten. jetzt muß der Kompressor zuschalten. Wird die Luft kühl?
Dann solltest Du unbedingt mal die Sicherungen durchmessen, und zwar wirklich messsen, nicht nur Sichtprüfung. Dann den bzw. die 2 angesprochenen Druckschalter (sitzen auf der Trocknerflasche). Als nächstes das zuständige Relais prüfen, welches den Kompressor einschaltet.
Harry
Alt 11.05.2006, 08:51   #4
Arnoldo57
Immer 7er
Danke !!
Und noch eine Frage- Soll ein Lüfter der Klimaanlage sofort nach der Einschaltung eine Klimaanlage setzen in die Gang ? Und oder er soll trotz seines einen stehenden Kompressor einschalten? Weil ich schalte Klimaanlage an , Lüfter steht unbewegt. Vielleicht auch zu ihm kommt dazu kein Strom ?
Alt 11.05.2006, 13:16   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Arnoldo57
Der Lüfter soll sofort laufen wenn man die Klima einschaltet. Wenn der Lüfter nicht läuft, Relais testen und den Vorwiderstand. Der Kompressor wird von Relais K19 vom Pin 6 weißen Stecker eingeschaltet, ist mittig vorm CCM. Die Druckschalter gehen beim 740 direkt an die IHKA Pin 8 an den weißen Stecker.
Gruß Reinhard
Alt 11.05.2006, 21:40   #6
Arnoldo57
Immer 7er
Danke Reinhard
Aber weiss ich nicht , wo befindet genau IHKA und Druckschalter ?
Gruss Dich
Mercedes: SL 500 - R230 - Erfahrungsbericht Gertschi Autos allgemein 18 22.07.2017 22:08
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 13:28
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 09:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 21:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
