Alt 07.10.2014, 14:10   #1
harrry
Standard Ersetzt die Hardyscheibe das Gleichlaufgelenk?
Laut ETK haben alle E32 ein Gleichlaufgelenk, der E34 hat aber keines...
Alt 07.10.2014, 14:20   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gleichlaufgelenk mit Rändelbolzen 1229093 | BMW 26111229093 ist vom M30 Automatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk | BMW 5' E34 530i M30 Europa Schaltgetriebe
Alt 08.10.2014, 23:14   #3
harrry
Ja, wie jetzt?
Beim E32 sitzt das Gleichlaufgelenk direkt am Diff..
Mal an die Mechaniker unter uns: Die Kardanwelle muß doch immer 2 Gelenke haben. Mit Phasenversatz. Um Schwingungen zu eliminieren.
Das Gleichlaufgelenk hat damit was zu tun.
Aber warum gibt's das manchmal und manchmal nicht?
Alt 08.10.2014, 23:24   #4
und beim E34 doch auch - wie in der ETK-Zeichnung zu sehen .....
Alt 08.10.2014, 23:44   #5
harrry
Ja, aber an anderer Pos. eingebaut und nicht bei allen E34 Modellen. Meiner hat zum Beispiel keines...
Das hat irgendetwas mit stehenden Wellen durch Unwucht zu tun. Ich weiß aber nicht was. Das wollte ich halt mal wissen...
Alt 08.10.2014, 23:49   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Eigentlich ja, weil ein Kreuzgelenk, gerade wenn es einen Winkel ausführt, nicht "rund" läuft. Um das auszugleichen, braucht es ein zweites.
Hab mich da selber schon öfter gefragt warum BMW idR nur eines verwendet, denn das Gleichlaufgelenk hilft da wenig - wie der Name schon sagt
ergo muss das die Hardyscheibe erledigen.
Da aber die Gelenkwelle kaum gebeugt wird - das Diff ist ja nahezu starr am Fahrzeugboden verschraubt, und auch das Getriebe rührt sich kaum, werden da wohl wenig bis keine Schwingungen auftreten.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 23:59   #7
harrry
Ja, was macht das Gleichlaufgelenk denn dann?
Alt 09.10.2014, 00:14   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Denke mal, das dieses Gelenk die Vibrationen von der Hinterachs Fernhalten soll, da diese sich ja in Gummilagern befindet, und sich somit je nach Stand dieser Lager, mehr oder weniger Bewegen kann!
Die Hardyscheibe ist eigentlich dafür Gedacht, das sie Kraftübertragung auf die Kardanwelle und Diff. Dämpfen soll, Eigentlich ein "Anfahrdämpfer! Ich habe mich auch schon des öfteren Gefragt, warum es bei den E32 mit der 4HP22/24, keine Hardyscheiben gab! Diese würden meiner Meinung nach, das vorderste Kardankreuz wesentlich mehr Schönen, als das Drehmoment Direkt auf das Kreuz zu bringen.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 00:19   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Das Gleichlaufgelenk kann Längendifferenzen ausgleichen - sowas findet man zb auch an den Antriebswellen von Fronttrieblern.
Oder am Diff gleich um die Ecke an der Abtriebswelle .-)
Geändert von Chevyman (09.10.2014 um 00:38 Uhr).
Alt 09.10.2014, 09:14   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehmoment(Zeit) Verlängerung durch Hardyscheibenbohrung
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E38-Teile: Gleichlaufgelenk/Kardanwellenlager Bmw728i.HN Suche... 0 15.08.2014 18:43
Wenn das Gleichlaufgelenk grüßt... lappy1234 BMW 7er, Modell E38 15 19.05.2014 18:43
Getriebe: Gleichlaufgelenk ersetzen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 13 03.08.2011 03:01
Getriebe: Was die Hardyscheibe so aushält joedi BMW 7er, Modell E32 9 24.01.2008 22:02
Fahrwerk: Wie tausche ich die Hardyscheibe aus? Tommi BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2005 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
