Alt 18.07.2016, 11:29   #1
laetzie
6ZylinderFreund
Benutzerbild von laetzie
Fahrzeug: E32-730i, F07-530d
Frage M30 startet nicht bei feuchtem Wetter.
Liebe E32 Gemeinde,
nach einige Suchen unter der Kategorie "Startprobleme" komme ich doch nicht weiter mit meinem Problem. Daher freue ich mich über Eure Tipps.
Mein 89er E32 mit dem M30 startet bei trockenem Wetter und in der Garage immer perfekt. Fahre ich in ein feucht-warmes Parkhaus oder versuche ich bei feuchtem Wetter draussen zu starten, klappt das (reproduzierbar) nicht.
Endloses Orgeln bringt nichts, jetzt habe ich herausgefunden, dass dann weder ein Zündfunken kommt - noch die Kraftstoffpumpe läuft. Aber warum? Was versagt da, ein Steuergerät? Ein Sensor?
Getauscht habe ich: Zündkerzen, Verteilerkappe/Finger, Kubelwellensensor
Danke für Eure Hilfe !
Schönen Gruß aus dem Ruhrgebiet, Lars
laetzie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2016, 11:32   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
lies dich mal hier durch : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
auch wenn du ihn schon getauscht hast würd ich in richtung KW-Sensor tippen
Zitat: Kurbelwellensensor (OT-Geber) (Motor geht schlagartig aus, manchmal nur warm oder nur kalt oder springt gar nicht mehr an, zeitweiser schlechter Motorlauf, vor allem bei Feuchtigkeit) Ich habe es schon gehabt, dass der KWS gute Messwerte hatte, sauber war und auch gut befestigt. Der Motor lief aber manchmal schlecht. Vor allem wenn es feucht war und nach Motorwäschen. Am KWS war die Isolierung defekt und Wasser drang ins Kabel. Das war erst im ausgebauten Zustand zu sehen und ich habe lange nach dem Fehler gesucht.
Der Kurbelwellensensor muss in einem definierten Abstand (1,0mm +- 0,3mm) von der Schwungscheibe der Kurbelwelle entfernt, fest montiert sein. Der Widerstand des Kurbelwellensensors zwischen Pin 1 und 2 muss 520 Ohm plus/minus 5% betragen. Der Widerstand der Schirmung zwischen 1 und 3 und der Widerstand zwischen Pin 2 und 3 muss 100 kOhm betragen. Der Stecker befindet sich zwischen der Einspritzleiste und dem Zylinderkopfdeckel direkt hinter dem Thermostatgehäuse. Es ist der hintere von zwei Steckern.
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2016, 15:26   #3
laetzie
6ZylinderFreund
Danke für den Tipp, GM3.
Der Sensor ist nagelneu und die Ausrichtung passt auch. Was mich wundert ist hier die reproduzierbare Schwäche bei feuchtem Wetter. Bei dem Sensor hätte ich eher auf tot oder nicht tot getippt. Sprich: Entweder läuft der Hobel immer oder nie. Wenn er nun neu ist und der Stecker richtig sitzt - wo soll ich weiter suchen? Verbindung Sensor -Steuergerät?
Gruß,Lars
Alt 18.07.2016, 16:45   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Gute Frage:Ich persönlich würde wohl erstmal eine alg. Sichtprüfung machen sämtliche Stecker und Massekabel im Motorraum absuchen sowie den Innenraum auf "Feuchtigkeit" absuchen ...und in den Kasten der Motorsteuerung schauen usw.
danach würde ich wohl das Multimeter packen und die "Liste" mal abarbeiten. welchen BC hast du?
Ps: ein "Nagelneuer"Sensor heißt garnichts... der kann genauso defekt sein...
wenn ich dort nichts finde würde ich wohl unter der Rücksitzbank weiter machen die Leitungen (Blattsicherung / Massekabel) der Batterie und alg. prüfen die Einstiege auf Feuchtigkeit prüfen usw. ist schwer zu sagen ohne das Fahrzeug da zu haben...
Wenn du sagst nur bei Feuchtigkeit würde ich wohl die Garage abdunkeln ihn laufen lassen und mit einer Sprühflasche mal drauf halten dann müsste er ja ausgehen und man müsste/könnte evtl auch was sehen... bzw. kann man den Bereich dann eingrenzen...
Geändert von GM3 (18.07.2016 um 17:15 Uhr).
Stichworte
e32, m30, startproblem, wetter
Startet nicht bei leichter Kälte Piefke07 BMW 7er, Modell E38 12 11.03.2012 12:31
Motorraum: 730d E38 startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2011 07:53
730d startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 20.02.2011 14:56
Elektrik: 7er Startet nicht mehr nachdem er bei voller Fahrt ausging!? Chevalje BMW 7er, Modell E23 4 30.12.2007 19:57
E32-Teile: SCHEIBENWISCHERMOTOR + GESTELL!Ganz dringend, kann bei dem sch*** Wetter nicht fahren budweiser1711 Suche... 2 08.09.2007 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
