Alt 14.05.2006, 20:06   #1
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Xenon Scheinwerfer Stecker Abgebrannt.
Hallo Leute!
Mein Rechter Scheinwerfer Startet ab und zu nicht.
Diagnose: Der Stecker ist verheizt .In der Hitze des Gefechtes habe ich die Aufnahme am Scheinwerfer auch noch Demoliert.Wo der Brenner hineingesteckt wird.
Könnten auch Erblast vom Vorbesitzter sein.War mit Gummiringen fixiert.
Völliger Schwachsinn.
Meine Frage :Wie weit kann man am E38 einen Scheinwerfer zerlegen.Brauche eigentlich nur einen Reflektor und den Trafo mit dem Stecker.
Bin um Jede Info Dankbar.
Gruß ein Xenon-Geplagter
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2006, 20:18   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Sei froh, dass es nicht angefangen hat, zu brennen... sonst sähe es aus wie damals bei @7er-fan (Olli) glück gehabt.....
vielleicht hilft dir das weiter....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=63&fg=05
Alt 14.05.2006, 20:21   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Das scheint ein weitere Krankheit zu sein, bei Silvio besteht das gleiche Symptom!
Das Zerlegen in alle Einzelteile ist garkein Problem!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2006, 20:28   #4
Tomturbo
Freude am Fahren
Danke für die Info.
Bekommt man die Teile Einzeln beim Freundlichen.
Wäre für mich der Einfachere Weg.
Gruß Tom
Alt 14.05.2006, 21:06   #5
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Zitat von Tomturbo
Danke für die Info.
Gruß Tom
Die Teile werden im ETK alle einzeln aufgeführt, aber ob es sie so giebt, welche brauchst du denn genau!
MfG Micha!
Dateityp: jpg SW.JPG (50,1 KB, 28x aufgerufen)
Alt 14.05.2006, 21:24   #6
Tomturbo
Freude am Fahren
MfG Micha!
Hallo Micha Danke!
Nr. 3 und Nr.10 Gibt es den Stecker für den Brenner Extra oder nur mit Trafo.
Diese 3 Teile muß ich erneuern.
Gruß Tom
Alt 14.05.2006, 21:36   #7
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Also,
3 - Scheinwerfereinsatz 172€
10- ist der Brenner
15-Steuergerät Xenon, denke mal mit Kabel da nicht extra aufgeführt 293€
MfG Micha!
Alt 14.05.2006, 22:02   #8
Tomturbo
Freude am Fahren
Also Danke vorerst.
Wird nächste Woche gleich in Angriff genommen.
Gruß und nochmals Danke Tom
Alt 16.05.2006, 19:25   #9
Tomturbo
Freude am Fahren
Hallo Leute!
Habe das Problem Relativ Kostengünstig gelöst.
Neuer Xenonbrenner und Steckerhalterung aus Draht montiert.
Funktioniert wieder Einwandfrei.Und zum Scheinwerfer Ausbau nochmals Danke.
Perfekt funktioniert.
Gruß Tom ein Xenon - Geplagter
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Elektrik: Xenon Scheinwerfer HILFEEEEEEE schmid001 BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2005 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
