Alt 17.05.2006, 16:25   #1
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Standard Wasserpumpenwechsel ?
Hallo !
Ich hab Probleme mit meinen BMW,laut Werkstatt mit der Wasserpumpe.
Aber die Fehler passen nich richtig dazu.(nach meiner Meinung)
Das Auto geht einfach während der Fahrt aus und wenn man es wieder anlassen will, springt es kurz an und geht danach gleich wieder aus.
Die Werkstatt hat den Fehler nun schon mehrmals ausgelsen aber es wird kein Fehler angezeigt.Die Werkstatt ist der Meinung, dass es die Wasserpumpe ist und der Motor deshalb ausgeht um nicht zu überhitzen.
Hat jemand so etwas schon einmal gehört?
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 16:27   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
schalte doch mal den bc frei und schau wie heiss er wirklich wird.. kann mir das nicht vorstellen...
Alt 17.05.2006, 16:31   #3
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Ne du Notaus gibt es nicht bei BMW. Das ist was anderes beschreibe mal dein Problem genauer.
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 07:17   #4
micmunch735
Frage
Erst war es das Problem, dass das Auto angesprungen ist und danach gleich wieder ausging, aber nur wenn der Motor warm war. Aber es wurde immer schlimmer bis es soweit war dass es während der Fahrt ausging aller 3 bis 4 km.Ausserdem hatte es immer Fehlzündung kurz bevor der Motor ausging. Und danach versuchte man das Auto an zulassen, aber da passierte genau das gleiche wie oben das Auto sprang an, ging danach aber gleich wieder aus.Man brachte das Auto nur wieder in gang wenn man den Motor hoch drehte bis über 4500 U/min. Aber leider zeigt der Fehlerspeicher keinen Fehler an.
Und die Werkstatt scheint nun etwas hilflos zu sein.
Alt 18.05.2006, 08:08   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
lass die werkstatt doch mal die Funktion der Benzinpumpe testen. Zur Not sollen die mal die Spritleitung hinter der Pumpe abziehen und nachsehen ob normale Mengen gefördert werden. Die Pumpen sind beim E38 eine Krankheit. Ich hatte schon 2x E38 und bei beiden habe ich jeweils die Benzinpumpe wechseln müssen.
Markus
Alt 18.05.2006, 09:33   #6
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Ich tippe auf einen defekten Nockenwellen- oder Kurbelwellennehmer.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 09:46   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Dem schließe ich mich an.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 11:58   #8
micmunch735
Frage
Aber der Fehlerspeicher zeigt nichts an, kann es trotzdem Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor sein?
Alt 18.05.2006, 12:09   #9
Mister B
Kyesinga!
Wenn Du solche Antworten bekommst, gehe ich davon aus, daß die das
DIS nicht mal richtig bedienen können.
MB
Alt 18.05.2006, 12:18   #10
micmunch735
Das dumme Gefühl hatte ich auch schon, oder die wollen mich einfach nur abzocken. Das ist nich so beliebt, dass ein 22 jähriger einen 7er BMW fährt.
Da bekommt man nicht immer den Service den man bekommen sollte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
