Alt 19.07.2006, 20:42   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard klima hinten
hallo,
nach neubefüllen nun zum dritten mal mit 134a funktioniert die klima vorne
einwandfrei, vorher immer nur hinten da eine undichtigkeit in der anlage war.
nun geht hinten die lampe mit den zwei sternen aus oder auch wenn sie mal an bleibt kommt keine kalte (klimaluft) luft raus.
wer hat einen rat.
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 22:00   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dirk750il
Da ist ein eigenes Ventil für Klima und Heizung in dem hinteren Teil drin, Mach mal das Gehäuse runter, die Steuerung dafür ist unterm Fahrersitz! Schau alles mal durch, Vielleicht schliest das Heizventil nicht!!
Gruß Reinhard
Alt 20.07.2006, 14:24   #3
dk750il
Standard kein ventil
hallo reinhard,
sehe ausser kabel kein ventil vorne lks unterm sitz!
gruß
dirk
Alt 20.07.2006, 14:29   #4
Unterm Sitz ist die Steuerung, das Ventil sitzt hinten, hat er doch gesagt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/highline_2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/highline_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i16.ebayimg.com/05/i/07/82/5f/85_1_b.JPG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
