Alt 23.05.2006, 18:39   #1
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Wieso läuft mein Fuffy heiß?
Hallo Experten,
ich muss mich jetzt mal wieder an euch wenden, da ich mir nicht sicher bin ob ich alles richtig überreiße!
Also folgendes Problem. Mein 750 ´95 wird seit schon ca. 2 Jahren im Lastbetrieb (Hänger oder bei hohen Temperaturen) einfach zu heiß. Ich hab Temperaturen in der CC von 125 Grad und mehr. Man merkts auch dann natürlich beim aussteigen, dass da eine Hitze weggeht die einen förmlich wegbeamt. OK, in den "Roten Bereich" ist er aber bisher noch nie gegangen.
Letzte Woche nach einer Hängerfahrt bekam der Kühler einen Haarriß am oberen Schlauchanschluß. Es waren wieder 125 Grad in der CC. So, und gestern nun bei hohen Außentemperaturen wieder 125 Grad, allerdings ohne Hänger. Als ich nach einem Ampelstop wegfahren will zerreißt es den Kühler mit einem lauten Schlag.
Nun meine Fragen.
1. Kann es sein, dass die Wasserpumpe nicht genügend leistet und er deshalb so heiß wird? Oder stimmt die Aussage, dass die Wasserpumpe entweder geht oder nicht!
2. Kann es sein, dass nur das Überdruckventil am Ausgleichbehälter des Kühlers nicht öffnet und dann der zu hohe Druck das Zeug zerreißt?
3. Kann es sein, dass die hohe Temperatur von einem defekten Visko??-Lüfter kommt?
4. Könnte es sein, dass mein Kühlsystem irgendwie zu ist? (Hab schon mal Dichtungsmasse reingeschüttet, da der Wärmetauscher undicht war.
Ich hab jetzt mal nen Kühler, ne Wasserpumpe, Keil/Spannriemen und ein neues Termostat mit Gehäuse bestellt. Ist damit mein Hitzeproblem erledigt?
Oder kommen da noch ganz andere Sachen auf mich zu?
Liebe Grüße Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 19:31   #2
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin,
da haste gut bestellt, und theoretisch müsste es dann wieder funktionieren,aber die Sache mit dem Wärmetauscher wär da noch
achso,wenn Du am Lüfter vor und zurück wackeln kannst isser in der Regel futsch,wenn er aber geht setzt er zwischen 93-98°C ein.
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 19:49   #3
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
1. und 3. halte ich für sehr wahrscheinlich. Warst du schon mal in einer Werkstatt um das prüfen zu lassen?
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 22:00   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist nun die frage ob er immer heiss ist (auch bei der fahrt mit fahrtwind) oder nur wenn du an der ampel stehst.. etwas mehr infos wären nicht schlecht
Alt 23.05.2006, 22:12   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
So ein ähnliches Problem hatte ich bei meinen 35 mal und nach dem Tausch der Viskokupplung war alles wieder iO.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 22:35   #6
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ich dachte Temperaturen so um die 120°C währen beim V12 keine seltenheit!?
Meiner wird vom Gefühl her auch sehr heiß, allerdings ging die Temp Anzeige noch nie in den Roten Bereich außer damals wo meine WaPu defekt war.... Muss mal schauen welche Temp er in der CC anzeigt!
mfg, kj.
Alt 24.05.2006, 12:02   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
jo, gerade jetzt im sommer, haut es mich auch fast immer um wenn ich den wagen laufen lass und aussteige. ist schon gewaltig was für eine hitze er da aus allen Poren raushaut...
aber laut CC geht meiner nie über 95°... selbst im sommer unter vollast nicht.
mfg Benni
Alt 24.05.2006, 13:06   #8
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Das Zeug batzelt aber auch ganz andere Dinge zu, wie z.B. den Kühler,
Wasserpumpenräder, Thermostate, etc.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2006, 23:50   #9
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Hallo Leute!
Einen Neuen Deckel vom Ausgleichsbehälter nicht vergessen!
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bye Bye Fuffy 735dirk BMW 7er, Modell E32 0 03.03.2006 23:24
Ziemlich übel zugerichteter Fuffy (E38) black730 eBay, mobile und Co 8 12.08.2005 21:26
Fahrwerk: Sperre für Fuffy cesa1882 E38: Tipps & Tricks 6 01.07.2005 17:32
Motorraum: 730i wird nach 5km kochend heiß... BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2005 22:53
Fuffy hat ausgeschlafen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 14.05.2004 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
