Alt 24.07.2003, 16:05   #1
hws
Standard Antenne zu alt???
Antenne zu alt?
mein Autotelefon (im E38, 1995, von Motorola) hat noch eine alte abschraubbare StabAntenne auf dem hinteren linken Kotflügel. Vor kurzem habe ich (leider) von D2 nach D1 gewechselt. Seitdem habe ich an vielen Stellen keinen Empfang mehr. Ich weiss wohl, dass D1 in einigen Gegenden schwach ist, aber mit meinem Handy HABE ich Empfang, nur mit dem Autotelefon nicht.
Mein Händler meinte, es könne an dem Alter der Antenne liegen, die Leistung würde mit der Zeit nachlassen.
Frage:
1. Stimmt das?
2. Wenn ja, wo bekommt man eine neue (mit höherer Leistung), ohne alles umbauen zu müssen?
Danke für Eure Antworten!
Helmut
hws ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2003, 16:16   #2
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Auch die D-Netze funken inzwischen auf 900 und 1800 MHz; das Motorola kann jedoch nur den 900er-Bereich nutzen. Aktuelle Handys sind jedoch alle Dualband und nutzen beide Frequenzbänder. Kann also sein, daß der Bereich, wo Dein Handy mit D1 geht, mit einer 1800er-Zelle versorgt ist, aber nicht mit einer 900, die das Motorola empfangen kann.
Frage:
1. Stimmt das?
Klar. Es kommt speziell am Antennenfuß mit der Zeit zu Korrosion zur Karosserie, und das Gewinde, das naß wird, wenn Du die Antenne beim Waschen abschraubst, wird mit der Zeit auch nicht Kontaktfreudiger. Die Verkabelung und die Antenne selbst altern aber eigentlich nicht.
Eine lange Festantenne, hinten auf der Karosserie oder oben auf dem Dach, ist das Empfangsstärkste, was es gibt. Entweder baust Du eine neue Antenne gleicher Bauart ein, und montierst sie optimal neu, oder Du reinigst alle obigen Kontaktstellen Deiner Antenne. Umbauen würde ich da nichts.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2003, 16:21   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard hws
ob der meister recht hat warum nicht. es dringt sicher mit der zeit feuchtigkeit in den fuss.
antennenstab kostet ca. 95 €. fuss würde ich auch erneuern.
hatte gleiches modell 7 jahre, nie probleme.
gruss jürgen
Alt 24.07.2003, 16:47   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard sendeleistung ?
ist es nicht so L7 dass die stabantennen auf dem hinteren kotflügel die bis ende 95 verbautwurden eigentlich stärker sind in ihrer sendeleistung als die kurzstab-heckscheibenantennen bzw die neuen seifenstückdachantennen? ich glaube die alte große hatte eine sendeleistung von 6w oder mehr udn die kleinen nachfolger um die 3w oder?
gruß philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 24.07.2003, 17:10   #5
L7
Fast - Du meinst das richtige.
In den Rundstrahleigenschaften sind die kleine Scheibenantenne sowie die Haifischantenne gleich gut, sprich fats optimal. Der Strahler am Heck links hat Defizite nach schräg rechts vorne.
Die Scheibenantenne hat Defizite in der Abstrahlleistung durch die induktive Ankopplung durch die Scheibe; dies kostet Leistung.
Durch die beiden Spulen in der Heckantenne bündelt diese den Strahl leicht keulenförmig, wodurch sich ein Gewinn von 3 oder 6 db (je nach Länge) ergibt. Dies ist aber keine Verstärkung, sondern nur eine veränderte Abstrahlcharakteristik. Diese war damals von Vorteil, da die Masten weit auseinander standen und man Überland eine große Reichweite brauchte.
Diese Charakteristik ist aber von Nachteil in der Stadt mit ihren "Urban Canyons" zwischen den Hochhäusern, da das Rundstrahlverhalten nach oben sehr eingeschränkt ist.
Abgesehen davon hielten Schritt für Schritt eine bessere Senderdichte, Mikro- und Picozellen sowie die Dualbandtechnologie Einzug (der Grund für den Haifisch, die Scheibenantenne war nur singleband), weshalb die "Verstärkung" in der Heckantenne nicht mehr gebraucht wird.
Die Leistung, die an der Antenne letztlich zur Verfügung steht, hängt jedoch von der Sende/Empfangseinheit ab; beim Motorola Festbrenner sind es max. 8 Watt, beim Siemens Schnurlos 2 Watt sowie den Handyhalterungen je nach Netz und Handy 1 Watt oder 2 Watt - brutto, am Sender. An der Antenne bleibt davon, je nach Anzahl der Übergangsstellen sowie den Kabellängen, leider zum teil schockierend wenig übrig.
Alt 24.07.2003, 17:22   #6
ro1
Benutzerbild von ro1
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Antenne zu alt?
Es gibt noch eine Alternative, die ich gewählt habe. Vor allem jedoch, weil mich das Abbauen an der Waschstraße nervte und es immer mehr Idioten gibt, die solche Antennen abbrechen nach dem Motto: Der Geldsack hat´s doch.
Ich habe die Stabantenne abgeschraubt. Sie liegt jetzt bei mir rum und setzt Staub an. Nur der Sockel sitzt noch im Kotflügel, weil ich noch keinen Ersatz für das Loch gefunden habe. Wenn Du sie kaufen willst, sende mir mal eine U2U. Ansonsten geh zum Freundlichen und kaufe die Außenantenne, die aussieht wie zwei Finger hintereinander und in der Mitte der Heckscheibe auf das Dach geklebt wird. Ich habe dafür € 52,-- gezahlt. Montage ist total einfach, nur das Kabel unter den Gummiwulst der Heckscheibe zu bringen ist etwas fummelig. Ein kleiner Schraubenzieher und Geduld wirken da aber wahre Wunder!
Hier geistert übrigens eine sehr gute Einbauanleitung durchs Netz, die mir weitergeholfen hat.
Nasse Grüße (endlich regnet es etwas) aus Oberfranken............Ralf
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch mehr Hubraum. Daher V12!
ro1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 01:18   #7
Theofilos
Benutzerbild von Theofilos
Fahrzeug: MERCEDES
Standard Telefon Antenne
Hallo Ralf,
ist schon etwas länger her wo du geschrieben hast, dass du die Antenne zu Hause liegen hast.
Ich bin letztens damit in die Waschstrasse gefahren und du weisst schon... kapput...
Wenn du die Antenne noch hast würde ich sie dir gerne abkaufen.
Theo
Geändert von Theofilos (31.05.2006 um 01:24 Uhr).
Theofilos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 07:33   #8
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Du weisst schon das der Thread 3 (in Worten drei) Jahre alt ist? Und das ro1 vor fast 6 Monaten das letzte mal hier schrieb? Geht das denn nicht per U2U da bekommt er vielleichte eine Mail an sein normales Postfach und die Chancen auf eine fundierte Antwort steigen...
Michael
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2003, 17:56   #9
hws
Danke für die vielen Antworten, ist schon ein tolles Forum hier.
Ich werd's erstmal mit Reinigung versuchen.
Helmut
Alt 25.07.2003, 10:33   #10
JPM
Standard begeistert
also L7 ich bin doch immer wieder erstaunt und begeistert wie informativ du manche dinge erklärst und welch ein fundiertes wissen du über diese technischen und elektronischen highlights hast...
danke für die erklärungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
