Alt 27.05.2006, 12:33   #1
mümax
Fahrzeug: 740i/L E32
Standard Drehzahlabhängiges Quitschen aus dem Motorraum
Hallo Leute, vielleicht kann mr jemand weiterhelfen. Habe heute festgestellt, dass bei meinem 740 i, E 32, Bj. 93, es vorne im Motorraum quitscht und zwar abhängig vom Drehzahlbereich. Es ist ein kurzes Quitschgeräusch, das um so schneller wiederkehrt je höher die Motordrehzahl ist. Erst dachte ich, das Lüfterrad schleift irgendwo, da das Geräusch genau aus diesem Bereich kommt. Habe dann das Rad, bei laufendem Motor angehalten, das Quitschen war immer noch da. Das Geräusch kommt von der Stirnseite des Motors, da wo der Keilriemen läuft. Kann es möglicherweise die Wasserpumpe oder der Klimakompressor sein. Klima aus-oder einschalten verändert das Geräusch nicht.
Das Auto fährt ansonsten super, kein Leistungsverlust oder so. Das Geräusch hört man im Innenraum des Fahrzeugs kaum. Ich will jedoch nicht riskieren, irgendwas kaputtzumachen wenn ich weiterfahre. Vielen Dank erstmal
Geändert von mümax (27.05.2006 um 12:39 Uhr).
mümax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2006, 13:16   #2
hebby
Könnte ein Hinweis darauf sein, daß die Wapu bald ihren Geist aufgibt. Kontrolliere mal mit einem kleinen Spiegel die kleine Bohrung unterhalb der Wapu-Welle. Ist dort grünliches abgelagert, ist es ein sicherer Hinweis, daß die Wellendichtung nicht mehr dichtet und Kühlmittel in das Lager dringt, es auswäscht und zerstört. Wapu ist häufig bei ca. 160 tkm fällig bei unseren Lieblingen. Schau mal in der Suche nach, da gibt es allerlei!
Schau mal Interner Link) hier
Alt 27.05.2006, 14:46   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
...oft sind aber auch nur alte oder lockere keilriemen der grund...
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2006, 18:33   #4
mümax
Danke für die Tips, Geräusch kommt tatsächlich so aus der Richtung Wasserpumpe, werd mal nachschauen und Euch auf dem laufenden halten.
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 19:38
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 22:34
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 22:29
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
