Alt 12.11.2005, 22:26   #1
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Staubmanschetten der Stossdämpfer vorne
Grüß euch. neulich beim wechsel des schaltgetriebe,- und differentialöls meines 730 R6 habe ich aufgerissene Staubschutzgummis (oder wie auch immer die heißen) bei beiden vorderen stossdämpfern festgestellt. man siehts aber nur, wenn der wagen auf der bühne ist und die stossdämpfer ganz ausgezogen sind. frage an euch, kann mann die denn einzeln wo beziehen oder muss ich die gar nicht tauschen? bzw, was kann sein, wenn die noch ne weile drin bleiben? die stossdämpfer müssten doch dicht sein oder?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 22:37   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo!
DIe Faltenbalge kann man einzel tauschen, da kann ich dich beruhigen.
Sie kosten beim freundlichen ca 14€/Stck.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 22:38   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Oftmals sind zerfetzte Manschetten auch ein Indiz für defekte Stoßdämpfer...
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 18:24   #4
The Hammer
Standard Gummimanschetten der vorderen Stoßdämpfer
Hattest recht mit den Gummimanschetten. Beide vorderen Stoßdämpfer werden am WE getauscht, plus Manschetten und Pendelstützen. Werde Sachs Stoßdämpfer einbauen. Bin vorne um 4 cm tiefer, gibts da Probleme? Bzw. muss ich nach dem Einbau der Dämpfer die Spur neu vermessen lassen?
Alt 29.03.2006, 07:18   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
@The Hammer:
Das geht. Habe vorne Boge drin. Boge ist eine Firma mit Sachs (ZF Trading) und 40mm AP-Federn. Alles gut.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 14:21   #6
The Hammer
Standard Spur neu vermessen nach Dämpfereinbau?
Danke! Gut zu hören. Muss ich die Spur neu vermessen nach dem Dämpfereinbau???
Alt 21.05.2006, 14:22   #7
The Hammer
Für was sind eigentlich diese tonnenähnlichen gummidämpfer, die über die Kolbenstange der Stossdämpfer gesteckt werden? habe die nämlich beim stossdämpferwechseln nicht wieder eingebaut, da sie total zerbröckelt waren! dachte mir das könnte so eine art "durchschlagschutz" sein oder ähnlicher. sind diese gummidämpfer unbedingt notwendig? seit dem stossdämpferwechseln poltern meine vorderachse bei kurzen kleinen stössen (löchern in der strasse usw..) ziemlich nervig. domlagerschrauben sind fest. domlager in ordnung. pendelstützen und spurstangen inkl. köpfe sind auchneu. querlenker noch ok. überwurfmutter beim lenkgestänge (sitzt unterm lenkrad) ist auch fest. was könnte es sonst noch sein? die druckstreben sehen noch gut aus..
Alt 22.05.2006, 11:47   #8
haju
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Ich würde diese Anschlagbegrenzer wieder einbauen, da meines Wissens ansonsten das Federbein beim einfedern bis nach oben ungebremst durchschlagen kann. Wenn der Wagen dann auch noch tiefer gelegt ist, ist die Wahrscheinlichkeit dann noch um einiges höher. Was dabei passieren kann, dürfte wohl klar sein. Bei mir haben sie die Dinger mal falschherum wieder eingebaut, mit der Konsequenz, dass der Schrauber dann das Federbein komplett nochmal ausbauen durfte um sie richtig zu montieren.
haju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 10:43   #9
The Hammer
Standard Anschlagdämpfer Federbein
Was kosten die Dinger beim freundlichen ungefähr? Weisst du zufällig wie ich die Teile einbauen muss? Also welche Richtung oben oder unten? Gibts da ne Zeichnung die du mir schicken könnest oder ist das leicht erklärt? Das Federbein durchzuschlagen dürfte aber trotzdem schwer möglich sein oder?
Alt 01.06.2006, 14:40   #10
The Hammer
Standard Gummiauflagen Federteller!
Nun habe ich herausgefunden, warum meine Vorderachse noch immer so rumpelt habe meine stossdämpfer vor kurzem gewechselt. Habe jedoch die gummiauflagen der Federn beim Zusammenbau falsch positioniert, daher übertragt sich nun jede Vibration auf die Karosserie!!!! Jedoch nur bei kurzen hintereinanderfolgenden Stössen!! Die Gummiauflagen müssen 100% sitzen und in Ordnung sein!!
Bremsen: Brembo vorne serienmäßig?.... kierkegaard BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2005 22:52
Fahrwerk: Stossdämpfer haben aufgegeben jsc BMW 7er, Modell E32 4 09.06.2005 12:39
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Fahrwerk: Stossdämpfer vorne arc_master BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2004 07:50
Stossdämpfer erneuern chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
