03.06.2006, 21:10
Fahrzeug: e23-735exe(6/85),e32-730(4/90)
nur heisse luft aus heizung
Hallo!bei meinem 730er mit klimaautomatic kommt aus den oberen lüftungsschlitzen nur heisse luft,egal wie die schalter stehen.beim anmachen der zündung hört man deutlich ein geräusch das sich die "klappen" im armaturenbrett bewegen.nach kurzer fahrt (ca 3km)kommt oben dann warme luft raus,auch wenn aus den anderen lüftungsgittern "kühlere" luft kommt.richtig kalt wird es da aber auch nicht mehr.kann mir jemand sagen woran es liegen könnte.danke schonmal und gruss aus bielefeld.mike
03.06.2006, 21:32
† August 2007
Hi pasoh
Da sind die Heizventile schuld, die machen nicht zu. entweder man kann sie zerlegen (ältere Bj.) oder neue kaufen. Geh mal auf Suchen (links) und begrenze auf T&T E32.
Gruß Reinhard
03.06.2006, 21:53
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
War bei Meinem auch.Habe die Heizventile zerlegt,gründlich gereinigt,die Kolben mit Polierpaste poliert(mit Akkubohrmaschine),alles wieder zusammengebaut und es funktioniert wieder einwandfrei.
Gruß Manni
03.06.2006, 21:58
Fahrzeug: 730 E32 V8
Zitat von Rottaler2
Hi pasoh
Gruß Reinhard
habe die selber probleme gehabt in meine fall war die Heizventile defekt, einfach die beine von ventiele selbst abgebrochen wegen rost.
