BMW 7er, Modell E23
Alt 03.06.2006, 17:22   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung
in meinem 735exe sind 2 Behälter für die Scheibenreinigung. Einmal der normale Behälter für die Scheibenreinigung, und einmal ein kleiner Behälter darüber für die Intensivreinigung.
An dem Behälter für die Scheibenreinigung sind 2 Pumpen. die eine geht über einen Schlauch direkt auf die Scheibenwaschdüsen. die zweite Pumpe geht erst an ein T Stück und von da aus weiter an die Scheibenwaschdüsen. Der 2 Abgang des T Stückes geht dann oben in den Behälter für die Intensivreinigung. Unten aus dem Behälter der Intensivreinigung geht ein weiterer Schlauch raus, der hängt bei mir einfach nur im Motorraum runter.
Wo gehört der ran?
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2006, 23:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo peter
ich habe die pläne leider nicht zur hand, kann es evtl. sein (reine vermutung)
dass dieser schlauch zu der scheinwerferreinigung geht???
viele grüsse
peter
Alt 04.06.2006, 08:45   #3
peter-koch
Hallo Peter,
Scheinwerferreinigung hat er ab Werk nicht gehabt. Ich weiss natürlich nicht ob die vielleicht mal nachgerüstet wurde. Jetzt ist sie zumindestens nicht mehr dran. Als ich den Wagen bekam war er eigendlich sehr unverbastelt, aber es war auch einiges rausgenommen da er ja fast 10 Jahre stand.
Wenn der Schlauch tatsächlich für eine Scheinwerferreinigung war, dann muss da ja eigenlich irgendwo ne Pumpe sein.
Mal sehen, vielleicht hat ja jemand anderes noch ne Idee oder die gleichen Behälter in seinem Wagen.
Peter
Alt 04.06.2006, 14:18   #4
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Peter,
ist zwar schon über 1 Jahr her, dass ich meinen Motorraum erneuert habe, aber wenn ich mich nicht ganz irre, dann müsste @Peter Beckers Vermutung schon richtig sein.
Allerdings ist beim 745i der Intensivreinigungsbehälter auf dem rechten Kotflügel plaziert.Er hat eine eigene Pumpe.
Er versorgt zum Einen die Scheinwerferreinigung,und zum Anderen führt eine zweite Verbindung an die Frontscheibe.
Der grosse Waschwasserbehälter für die Frontscheibe sitzt bei mir, wie bei Dir auch, unter der Batterie, dieser hat aber auch nochmal 2 Pumpen, also insgesamt wären es damit 3 Pumpen!
Hier nochmal ein Bild meines ISR-Behälters dazu
gruß, fish
Alt 04.06.2006, 14:53   #5
peter-koch
Hallo fish,
Deine Bilder hatte ich mir gestern schon rausgesucht da ich gelesen hatte das Du die beiden Tanks neu hattest.
Ne, bei mir sind beide Tanks vor dem rechten Federbein montiert. Habe mal ein Foto angehängt. Den zweiten Schlauch vom T-Stück bitte denken, ich das Abschlussblech der Lüftung vor der Frontscheibe ausgebaut, da ist der Schlauch noch dran.
Vielleicht seht Ihr ja jetzt was ich meine.
Peter
Dateityp: jpg intensivreinigung.jpg (87,0 KB, 46x aufgerufen)
Alt 05.06.2006, 16:12   #6
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Peter,
ich denke mir, daß der lose Schlauch zu der Pumpe für die Intensivreinigung geht. Einmal Saug- einmal Druckschlauch. Da der Druckschlauch zu den Düsen ja angeschlossen ist kann es sich eigentlich nur um den Saugschlauch vom Intensivreinigungsbehälter handeln.
Hast Du das schon einmal überprüft?
Meine beiden E23 haben jeweils 3 Pumpen für Scheibenwasch- Intensiv- und Scheinwerferwaschanlage. Ein Foto davon bietet auch keinen Aufschluß für Dich.
Werde aber die Tage mal bei meinem 732er nachsehen, der hat ja die selbe Anordnung wie Dein 735er. Nachgerüstet halt die Scheinwerferwaschanlage.
Alt 05.06.2006, 18:45   #7
peter-koch
Hallo Peter,
der offene Schlauch kommt unten aus dem Behälter für die Intensivreinigung. Nur führt er nirgendwo hin. Wenn Du auch die beiden Behälter so drinne hast wie ich, dann schau doch bitte einmal nach wie die bei Dir angeschlossen sind. An dem großen Behälter sind 2 Pumpen angebracht. Jede hat nur einen Ausgang. Wo steckt bei Dir die Dritte? Mach mal Fotos. Eine komplette Scheinwerferreinigung habe ich auch noch liegen, nur noch nicht eingebaut.
Gibt halt nicht viel was meinem noch fehlt
Habe mir noch Zusatzgurte für hinten mitte gekauft. Muss ich auch noch einbauen. Heute habe ich erstmal mein verrostetes Sonnendach gegen ein besseres getauscht. Dauern fiel einem der Rost auf den Kopf wenn man das aufmachte. Geht ja eigendlich ganz fix wenn man weiss was man abbauen muss.
Peter
Alt 05.06.2006, 19:08   #8
peter becker
hallo peter
bei mir war es so,dass an der frontseite des grossen behälters,da wo du
die zwei punpen sitzen hast, die dritte daneben sitzt, ist dann ein
behälter mit 3 klammern für die pumpen. stell dir vor,du hättest neben deinen
zwei noch eine dritte,so sah es aus.
viele grüsse
peter
Alt 06.06.2006, 15:21   #9
TurboPeter
Zitat von TurboPeter
Hallo Peter,
Hallo Peter,
wie ja schon in meinem Posting geschrieben geht der bei Dir lose Schlauch von dem Intensivreinigungsbehälter zur Pumpe vorne am grossen Waschwasserbehälter. Hatte ja gefragt ob Du das schon überprüft hast.
Einige Fotos habe ich von meiner Waschanlage beigefügt. Sieht man eh nicht viel - ist aber mit 3 Pumpen weil ja auch die Scheinwerferwaschanlage eingebaut ist.
Dateityp: jpg Scheibenwaschanlage.jpg (64,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scheibenwaschanlage-1.jpg (66,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scheibenwaschanlage-2.jpg (71,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scheibenwaschanlage-3.jpg (70,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scheibenwaschanlage-4.jpg (66,8 KB, 21x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
