Alt 16.12.2002, 06:55   #1
Bartel
Standard Motorola Funktelefon im E38
Hallo zusammen !
Das Funktelefon (original BMW-Festeinbau/GSM900) in meinem E38 (Bj.1994) weigert sich, meine neue Vodafone-D2-Twin-Card zu akzeptieren - diese funktioniert aber in meinem Handy !?!
Der bisherige Betrieb mit einer anderen, 2 Jahre alten Vodafon-D2-Card funktionierte tadellos ...
Bei dem Gerät handelt es sich um folgenden Typ:
Funktelefon:
Motorola SUF 1693 A
Bediengerät:
Motorola SCN 2426A
Sind irgendjemandem derartige Probleme mit neueren Karten bekannt ?
Oder:
Funktioniert das bei irgendjemandem (bitte auch melden !!!) ???
Gibt es evt. ein Software-Update für das Telefon (wird bei Handys praktiziert) ?
Wen könnte man diesbez. mal kontaktieren ?
Bin für jede Hilfe/Info dankbar,
Bartel
Alt 16.12.2002, 06:58   #2
Gib mal oben unter suchen das Wort
Autotelefon
ein.
Da findest du wahrscheinlich die Antwort. Ist in den letzten Tage darueber gesprochen worden.
Alt 16.12.2002, 09:41   #3
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Interner Link) Schau mal hier rein
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2002, 09:35   #4
Bartel
Standard Ein herzliches Dankeschön !!
Vielen vorweihnachtlichen Dank an euch !! - Ihr habt mein Problem tatsächlich gelöst !
Die neue Karte (vermutlich 3V) funktioniert im hinteren Kartenleser - wenn man sie richtigrum reinsteckt :-) !
Daß man die PIN-Abfrage bei D2 nicht abschalten kann ist natürlich etwas unpraktisch - das Telefon immer 3 Std. nachlaufen zu lassen macht die Batterie bei einem Standby-Strom von einem halben Ampere wahrscheinlich nicht den ganzen Winter mit ... gibt es da vielleicht doch eine Möglichkeit ?
TwinCard: Ausschalten des Handys ist auch unpraktisch - ich werde mal probieren, das Handy im Auto irgendwie abzuschirmen, sodaß es möglichst nicht mehr senden kann (Metallschächtelchen im Handschuhfach o.ä.) ... meine Erfahrungen damit werde ich euch berichten.
Frohes Fest zusammen !
Bartel
Alt 30.12.2002, 17:55   #5
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
das mit den 3V Karten ist so nicht ganz richtig.
Wenn Du nämlich eine 5V Karte hast, hast Du eventuell Probleme mit den neueren Handys ( z.T. Siemens )
Es handelt sich um die Funktion des SIM-Toolkit. Die legt Deinen Kartenleser lahm. Man kann sich aber beim Mobilfunkbetreiber eine 3V-Karte ohne SIM-Toolkit bestellen. Allerdings kostet das Geld und es ist schwierig eine solche Karte für den entsprechenden Rufnummern HLR ( Zusammenstellung auf Vorwahl und den ersten beiden Ziffern Deiner Rufnummer ) zu bekommen. Das SIM-Toolkit wurde zeitgleich mit der 3V Version eingeführt, daher die Irritation !
Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
Motorola V 50 mit BMW-Variante für e38 Baujahr 2000 virgo Suche... 5 14.12.2005 21:29
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
