16.06.2006, 14:16
Fahrzeug: 740i E38
Navi-CD läßt sich nicht einlegen
an meinem E38 mit einem MK2 läßt sich die CD nicht einlegen.
Als ich das Auto gekauft habe, war am Monitor zu lesen, daß keine CD vorhanden sei.
Nun habe ich mir eine beschafft, konnte sie aber nicht einlegen, weil die alte nicht ausgeworfen wurde bzw. weil sich das CD-Fach nicht öffnete.
Nach langen vergeblichen Versuchen gem. Betriebsanleitung mit und ohne Zündschlüssel öffnete sich die Schublade nicht. Da habe ich angenommen, vielleicht ist hier, anders als bei PC-CD-Laufwerken, gar kein Schubfach vorhanden und wenn keine CD drin ist, kann auch keine herausgeschoben werden.
Man muß also die neue CD nur in den Schlitz mit der weißen Blende schieben.
Das habe ich denn auch getan, ging ganz gut, aber funktionieren tut es immer noch nicht.
Der GAU wäre, wenn vorher doch eine CD drin war, nur nicht lesbar, und jetzt noch meine neue.
Kann mir jemand einen guten Rat geben?
Egon
16.06.2006, 14:26
Fahrzeug: 740i (E38)
Verstehe ich das jetzt richtig??
Du kannst die CD nicht einlegen weil sie nicht eingezogen wird??
Markus
edit:
Oder wird sie sofort wieder ausgeworfen?? Egal wie - welchen Navi Rechner hast Du denn??
Grobe Orientierungshilfe:
MK1 Baujahr 1994-1997 - auch durch seine Computerstimme zu erkennen.
MK2 Baujahr 1997-2000 - weibliche Stimme
MK3 Baujahr 2000-2001 - weibliche Stimme (2001 war Produktionsende des E38)
16.06.2006, 14:27
Richtig, das ist kein Schubfach. Das sieht man doch!
Wenn eine drin gewesen wäre, wäre die, die Du reingschoben hast, nur mit Gewalt reingegangen (wenn überhaupt).
Mach mal einen Reset oder bau den Rechner aus und leg ihn für ein paar Stunden stromlos, dann sollte es funktionieren.
Du hast den Rechner also beim Kauf nicht ausprobiert??
17.06.2006, 14:59
Fahrzeug: 740i E38
Geht leider nicht!
Ich habe das Ding ausgebaut, über Nacht liegen gelassen und dann wieder eingebaut.
Es leuchtet die LED für on, aber nicht die für CD-in.
Auf dem Navi-Bildschirm anfangs der Hinweis, eine CD einzulegen und später war auf dem Monitor der Menuepunkt "Navigation" grau dargeststellt, also nicht mehr anwählbar.
Egon
PS
Das Navigationsgerät habe ich beim Kauf tatsächlich nicht ausprobiert, es kam ja gleich die Fehlermeldung wegen der fehlenden CD. Daß es ein Problem sein könnte, eine CD einzulegen, hatte ich nicht erwartet. Wäre aber nicht kaufentscheidend gewesen.
17.06.2006, 15:09
Eventuell könnte Dir eine Neucodierung helfen. Dafür mußt Du allerdings zum Freundlichen.
Ansonsten @Appy mal fragen, vielleicht weiß der was...
17.06.2006, 16:37
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 11:36 Uhr).
17.06.2006, 17:06
Fahrzeug: 740i E38
Es ist sozusagen eine semioriginale CD, d.h. nicht von BMW, aber auch nicht selbstgebrannt, sondern professionell von Varta hergestellt. Hat schon einmal in einem BMW-Navi seinen Dienst getan.
Aber eine andere Frage, die bei mir immer mal wieder auftaucht, wenn ich hier im Forum bin: wer ist denn eigentlich der "Freundliche"? Ist das ein Euphemismus für die nächstgelegenen Wald-und-Wiesen-BMW-Werkstatt oder ist das eine konkrete Person?
Und wo erreicht man @Appy?
Egon
