Alt 11.11.2002, 21:35   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard Nachrüst-Xenon-Gesetz
Das hier habe ich Durch Zufall gefunden:
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung:
§50 Abs.10 (neu!!!!!!!!):
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
1. einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
2. einer Scheinwerferreinigungsanlage und
3. einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
... und in § 72 (Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen) heißt es:
zu: § 50 Abs. 10 (Scheinwerfer mit Gasentladungslampen) ist anzuwenden auf Kraftfahrzeuge,
1. die bereits im Verkehr sind und nach dem 1. April 2000 mit Gasentladungslampen ausgestattet werden oder
2. die ab dem 1. Juli 2000 auf Grund einer Betriebserlaubnis erstmals in den Verkehr kommen.
Ganz kommentarlos. von mir gefunden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.STVZO.de
Signatur:
Alt 12.11.2002, 08:54   #2
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
und was sagt Abs.8? Daß eine Niveauregelung auch den Anforderungen genügt?
Glück gehabt. Mein 750iL ('88) wie auch mein Mopped ('86) waren am 30.03.2000 bereits umgerüstet => gilt alles nicht für mich
Wolf
P.S: Liest Du auch andere bücher
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2002, 11:29   #3
FrankGo
Oh, Sorry. Hier der §50 Absatz (8) :
(8) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, ausgenommen land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen und Arbeitsmaschinen, müssen so beschaffen sein, dass die Ausrichtung des Abblendlichtbündels von Scheinwerfern, die nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn (Absatz 3) angebracht sind, den im Anhang2) zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
... und Anhang2 habe ich nicht gefunden.
@WOKKE:
Wenn Du das beweisen kannst (Eintrag): SCHÖN, wenn nicht... dann wie bei mir
Alt 12.11.2002, 12:14   #4
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Wo ist der Bus.....
....mit den Leuten, die das interessiert ???
Wenn ich Xenon hätte, sollte mir erstmal einer nachweisen, dass das nicht Serie war..... und bei der Qualität der Fortbildungsmaßnahmen bei den Grünröcken habe ich da mal null Angst vor....
Und wenn TÜV-Mann sagen, is nich, is sagen TÜV-Mann: beweisen......und dann TÜV-Mann aber ganz schön schwitzen, weil nix finden in seinen tollen blauen Büchern....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2002, 12:21   #5
FrankGo
mein TÜV-Mann hat gestern gemeckert wegen lackierten Blinkern hinten und zuviel Standlicht vorne.
Xenon hat er nicht beanstandet und die 525i-Federn-Tieferlegung hat es gar nicht erkannt als solche.
Alt 12.11.2002, 12:32   #6
Knetepappi
Standard Aha.....
....muss ich nochmehr sagen????
ok, das Thema mit den gelackten Rücklichtern hatten wir ja schon mal....mich hatte die rennleitung auch gef.... deswegen....Spruch:"egal, auch wennse gelb blinken, is nich original, is nich E1, also is nich !".....toll....aber ne tieferlegung erkennen de nich, standardspruch: "herr waldmeister, dat auto ist jetzt 13 jahre alt und wiegt leer gut 2 to., das setzt sich nun mal...." ergebnis: herr schnittlauch glaubts....
fazit: ich kümmer mich einen sch.... um irgendwelche StVZo.....wenn ich erwischt werde, (was äusserst selten passiert) , stelle ich mich doof, hilft sehr oft (und fällt mir mit meinem IQ nahe einem schinkenbrötchen nicht schwer....)
Und Tüv lasse ich generell nur in meiner haus- und Hof-Schrauberei machen, da fragen die garnich nach, hauptsache dat dingen lenkt und bremst und stinkt nich....
Äh tschö
Thorsten
Alt 12.11.2002, 12:33   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Es gibt ja nun auch beim Tüv verschiedene Möglichkeiten - und man muss es ja auch nicht übertreiben ... immerhin kann man ja ggf. auch mal eben die Original Rückleuchten montieren etc.
Frank
Alt 12.11.2002, 12:48   #8
FrankGo
Ich war da (ADAC-Test), damit der Bursche mir sagen kann, wo ich Spiel in der Vorderachse habe und welche Reifen das maximum auf den 15-Zoll-Felgen sind.
Spiel inder Vorderachse konnte beim besten Willen nicht feststellen.
Aber dafür eine ordentlich lockere Hinterachse (die dicken Gummis).
Das wird wohl mein Spiel sein.
Auch konnte ich somit kostenfrei mal meinen Karren von unten ansehen und ein leicht schwitzendes Getriebe ansehen.
Dass mein VA-Bremsen unrund sind und die Handbremse hinten rechts nicht zieht habe ich dem Typ schon vorher gesagt, was er auch voll bestätigen konnte.
Aber wenn ich die Bremsen mache wollte ich sofort die faule Strebe vorne wechseln.... Mußt ich nun nicht mehr, da vorne alles OK ist. ... vielleicht setze ich einen Stabi vom 750i rein (wenn ich den denn bekomme. ... hat noch einer einen übrig ??)
Alt 12.11.2002, 13:12   #9
Knetepappi
Standard Frag mal den Highliner
der hat noch nen Schlacht-Fuffi stehen....
Thorsten
Alt 12.11.2002, 16:13   #10
FrankGo
DANKE wird gemacht.
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Elektrik: Xenon Blau alle andere Lichter Geld kayhan BMW 7er, Modell E38 0 19.05.2004 22:17
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
