Alt 16.06.2006, 21:48   #1
jukijuk
Benutzerbild von jukijuk
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Ärger E38 Bildschirm dunkel !
Hallo !
Bin hier neu,habe ein Problem.
Fahre einen E38 mit MK1 Navirechner.
Seit 2 Wochen ist mein Monitor dunkel.
TV geht auch nicht,aber wenn ich in der Menüsteuerung mit dem Knopf
verstelle obwohl ich es nicht sehe,aber es versucht habe bin ich auf Telefon und konnte so Telefonieren.
Ich kann auch die Standheizung irgendwie einschalten,aber ich sehe halt nichts weil Monitor ja dunkel ist.
Woran könnte das liegen Navirechgner oder Monitor def. ?
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Danke für eine Antwort.
jukijuk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2006, 21:58   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
denke die Hintergrundbeleuchtung Deines Monitors hat sich verabschiedet.
Da aber beim MK I das TV-Modul alle Bilder liefert könnte es auch das Modul sein. Allerdings tendiere ich mehr zur ersten Möglichkeit.
Am besten wendest Du Dich mal an appy, der kennt sich gut aus mit Navi/TV und kann Dir evtl. eine Lösung anbieten.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 16.06.2006, 22:26   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Klingt mir auch eher nach der defekten Hintergrundbeleuchtung. Um das Problem zu beseitigen gibt es 2 Möglichkeiten:
1. einen neuen Monitor bei ebay besorgen
2. den defekten Interner Link) ausbauen und zwecks Reparatur Interner Link) einsenden. Alternativ kannst Du es auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hierhin schicken.
Versuche mal von der Beifahrerseite zu sehen ob etwas zu erkennen ist. Der Blickwinkel ist anders und dadurch wäre es eventuell möglich ein ganz schwaches Bild zu erkennen.
Markus
Alt 18.06.2006, 20:10   #4
jukijuk
Standard E38 Bildschirm dunkel !
Hallo Leute !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Der Monitor zeigt mir die Hintergrundbeleuchtung an.
Das konnte ich festellen in der Garage da ist es bei mir sehr dunkel.
Wenn ich den Schalter drehe dann ist ja im Menü ein Punkt Monitor Aus und Ein.
Da konnte mann richtig sehen das die Hintergrundbeleuchtung geht.
Kann es sein das die Software vom Navirechner abgestürtzt ist ?
Danke im voraus euch allen.
Elvis..
Alt 18.06.2006, 20:13   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
hättest du auch die möglichkeit, mal eben zum test von einem das navi-modul umzustecken?
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 20:17   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Tippe auf´s TV Modul. Die gehen gerne mal kaputt. Hatte ich auch schon...
Alt 18.06.2006, 20:31   #7
Profiler
Kann mich TomS nur anschließen, deutet auf das TV-Modul hin, da alle Bilder von dort kommen beim MK I.
Du könntest aber mal probieren was passiert wenn Du den Navi-Rechner abklemmst. Auch würde ich mal die Stecker vom TV-Modul abziehen und nach 20 Min. wieder anstecken, wenn Du gaaaaanz großes Glück hast hat sich das Modul nur aufgehängt.
Habe hier zwar noch nen MK I-Modul rumfliegen, aber es ist wohl auch nicht ganz in Ordnung. Monitor ist zu dunkel. Falls Du es zum Checken haben möchtest (Du solltest dann zumindest wieder etwas sehen) ob es überhaupt daran liegt, schick ne U2U.
Alt 18.06.2006, 21:17   #8
jukijuk
Hallo !
Wo sind den die Stecker vom TV-Modul ?
was kost denn so was bei Ebay ??
Ich bin ein einarmiger Bandit aber ich kriege das schon gut hin denke ich wenn ich nur wüsste an was es liegt.
Ich hatte auch mal versucht den Fehler aus zu lesen mit Diagnosse vom Bekannten.
Der hat mir damals angezeigt irgend etwas von Watchdog und Lüfter aber keine Ahnung was damit genmeint ist.
grüsse..
Alt 18.06.2006, 21:26   #9
TomS
Hoher Priester
Modul ist hinten Fahrerseite verbaut. So ein schwarzer oder silberner Kasten mit Steckern oben drauf.
Da:
So 50€ - 100€ kommen die.
Geändert von TomS (18.06.2006 um 21:32 Uhr).
Alt 18.06.2006, 21:49   #10
jukijuk
Hy,
ich hatte schon mal die Batterie abgeklemmt so 2 Stunden das ist doch das gleich oder ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
