Alt 21.06.2006, 15:06   #1
tombigts
Benutzerbild von tombigts
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Standard Viscokupplung überbrücken ?
Hallo Gemeinde, meine Viscokupplung hat den Geist aufgegeben.
Bei Ebay wird das Teil für 47,50 + Versand angeboten, hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht ? Im Zubehör kostet die Kupplung 99,-- €.
Und 2. Frage, wie kann ich schnell mal die Kupplung überbrücken, habe im Moment keine Zeit zum Schrauben. Irgendwo habe ich was von Schraube rein gelesen. Suche brachte allerdings keinen Erfolg.
Der Tipp mit Klima aus und Heizung an funktioniert, die Kupplung hat in sich Spiel, ist also definitiv im A...
Danke für Eure Hilfe
Thomas / Herne
Geändert von tombigts (21.06.2006 um 15:12 Uhr).
tombigts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 15:23   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der HWS in BO hat die ein übern andern Tag da, ich habe 95,- bezahlt. Überbrücken kommt vor allem bei höheren Drehzahlen nicht so gut, sämtliche Unwucht wird auf die Wasserpumpe übertragen. Der Ein- und Ausbau ist aber in 'ner Viertelstunde erledigt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 21.06.2006, 15:28   #3
Bei den Teilen fuer 47.50 ist kein Hersteller angegeben. Und anscheinend passen die fuer alle Modelle vom 6-12 Zylinder. Und das stimmt nicht.
Meyle hat extra eine groessere z B fuer die V8 und V12 Motoren.
Habe davon schon einige bei Peter Meissner bestellt.
mkautotechnik@aol.com
Wenn Du angibst, dass Du Mitglied hier bist, gibt es Forumsrabatt.
Auf Ebay hat er im Moment keine fuer den 735, aber mal anfragen. Aus Klein Klinkrade bis nach Herne haste die auch in einem Tag
Alt 22.06.2006, 07:54   #4
tombigts
Danke für die Info. Ich konnte leider nicht eher antworten.
@ Erich
Der Anbieter bei Ebay heißt kfzteile-online und bietet genau für den 735 die Kupplung an. Europäischer Hersteller. 2 Jahre Garantie, aber "ohne Motor", was immer das heissen mag. Werde da mal anrufen.
@ Andreas
Das mit der Unwucht befürchte ich auch, man müßte dann halt hohe Drehzahlen vermeiden. Die Überbrückung wäre dann ja wohl direkt an der Welle zu machen, also geringe Kreiselkräfte, denke ich mir mal so. Sollte nur ne Notlösung sein.
Thomas/Herne
Alt 22.06.2006, 08:04   #5
VollNormal
Du schreibst oben:
Da würde ich es nicht drauf ankommen lassen. Außerdem , die zwei Tage schaffst du auch noch ohne - draußen ist's ja grade kühl, da mußt du die Heizung eh schon bald anmachen ...
Die reicht alleine übrigens aus, um den Motor zu kühlen. Ich hab's bei >25° im Stau ausprobiert, Heizung und Gebläse voll aufgedreht ging die Nadel der Temperaturanzeige nur knapp über die Mitte anstatt knapp davor zu bleiben.
Alt 22.06.2006, 08:09   #6
tombigts
Hallo Andreas,
Heizung voll und Klima aus funktioniert, bin gestern in der Sauna unterwegs gewesen, die Kiste beschlägt innen wie ´n kaltes Bier aussen. Als ich beim
Kunden ankam brauchte ich ein Badetuch.
Thomas
Alt 22.06.2006, 08:19   #7
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Thomas,
Sauna ist auf jeden besser als jede Art von " Nagel rein"
Würde die Meyle Teile nehmen, weil billig kaufen ist oft sehr teuer und Baustellen nicht ordentlich schliessen rächt sich gerade beim 7er immer.
Gruss Michael
Alt 22.06.2006, 08:24   #8
tombigts
Hallo Michael,
stimme dir völlig zu, sollte auch nur bis Wochenende halten, dann kommt die neue Kupplung rein, heute sind ja nur 20 Grad zu erwarten, müßte ich überleben.
Thomas
Alt 22.06.2006, 19:15   #9
hebby
Laß das sein mit der Überbrückung!!!! Danach hast Du das ganze Viskozeugs im Motorraum gleichmäßig verteilt, ist eine Schw.....nerei und schwer zu entfernen.
Alt 22.06.2006, 23:39   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Jungs geht besser mal nicht davon aus, daß die Heizung ausreicht um die Kühlung zu übernemen, die kann das nur teilweise! Die Hauptwärme muß immer noch über den Kühler weg, geht das nicht wird das ganze System zu heiß mit all den möglichen Folgen.
Einige Zahlen: Leistung großer Wärmetauscher im Auto: 20 kW (!). Produzierte Abwärme im kleinen V8 bei Vollast, die über das Kühlsystem abzuführen ist: Über 160 kW, das reicht locker aus um 16 -20 moderne Einfamilienhäuser bei -20 Grad mit Heizenergie und Warmwasser voll zu versorgen!
Das sollte keinesfalls unterschätzt werden!
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
