Alt 01.01.2003, 15:49   #1
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Standard Türgriffblenden
Hallo und ein gutes und frohes 2003
Wir hatten vor kurzem einen Treat wegen dem hohen Risiko von Diebstahl.Da wollten einige ich auch
die Blenden von den hinteren Türen nach vorne versetzen.Hab die Blenden jetzt da und wollt wissen ob das einer von euch schon erfolgreich gemacht hat und was verändert oder abgebaut werden musste?
Gruss Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 22:51   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Mahlzeit.....
habe das erfolgreich gemacht.
Also Du musst lediglich einen Pin hinten abschleifen, da die NATÜRLICH anders sind, wie die vorderen.
Aber keine Bange, daß hält schon.
Tür auf und den Gummimopp rauspopeln, dann den Ring darum rauswursteln.
Dann siehst Du einen "bronzefarbenen" Stift, den Du nach hinten schiebst. Danach kannste die Abdeckung abnehmen.
Halte mal beide aneinander ( mit Stift an Stift ) und Du siehst eine Differenz von 1mm. Also Biegen iss nicht, also abschleifen, flexen, etc..........
Dann drandrücken und ein anderer zieht den Stift in der Tür wieder zu sich hin ( raus ).....
das wars.........evtl. den Schließzylinder anpassen ( Abdeckung abziehen mit einem kleinen Schraubendreher )
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 08:37   #3
Dome
Danke dir!Dann werd ich das mal in Angriff nehmen ist ja garnicht soviel Aufwand wie ich gedacht hab
Gruss Dominik
Alt 02.01.2003, 19:58   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Häää wieso Pin abmachen???Das geht auch ohne Pin abmachenDu musst nur das Loch in der "Gummidichtung" ein wenig weiten dann passt alles problemlos!
Gruss DD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
