Alt 18.06.2006, 11:31   #1
Max und Micha
Fahrzeug: E 38- 728i-1997
Frage Wasser im Fußraum
Hallo BMW Freunde
Habe bei Waschstrassendurchfahrt ordentlich Wasser in den Fußraum bekommen. Beim Fahrerbereich kams aus links vorne (im Bereich der Feststellbremse) und im Beifahrerbereich war auch die Fußmatte rechts vorn naß.
Im oberen Motorraum ist nichts zu sehen von einer eventuell nicht geschlssenen Öffnung oder so...
Der Wagen ist ein 728 i, Bj.97 mit 220 TKM.
Wer weiß Hilfe?
Danke Max
Max und Micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 11:59   #2
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin moin,
könnte die Dichtung der Frontscheibe sein. Ich würde ganz einfach, um diesen möglichen Fehler aus zu schliessen, die Teikaskoversicherung in Anspruch nehmen und eben mal die Frontscheibe wechseln lassen. Allerdings solltest Du sicherheitshalber auch noch mal die Wasserabläufe der Lüftung prüfen ob die sich über die Jahre mit Laub etc. zugesetzt haben.
Viel Glück und Spaß.
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 14:08   #3
VIPER
Benutzerbild von VIPER
Fahrzeug: BMW 730d G11
Standard Wasser im Fussraum
Hallo Max und Micha.Hast du einen Glasdach?
Wenn ja dann kann es sein das das Wasser durch verstopfen der Abfliesleitungen überleuft im Kassettenbereich des Glasdachs und hinter der Dachhimmel verkleidung und der A Säulen verkleidung runterfliest!!! Hatte ein Kumpel von mir schon gehabt.Die Leitungen Ligen R und L hinter der A Säule.
Gruß: Viper
VIPER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 13:57   #4
Max und Micha
Hallo Viper
Habe ein Glasdach, was nicht mehr mucksmäuschen leise ist auf der Autobahn. Kann also gut sein, Deine Prognose...
Nur wie komme ich an die verstopften Leitungen heran?
Max
Alt 22.06.2006, 15:18   #5
VIPER
Hallo Max und Micha. Du muß die ganze Dachhimmel abdeckung abbauen.
Mach deinen Glasdach auf und gisse in die Kassette wasser rein,damit Prüfst du welche Seite verstopft ist!! Bevor du die schläuche ausbaust versuch erstmal die Verstopfung durchzustächen mit einem langen stabilen Dracht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
