Alt 23.06.2006, 12:07   #1
easy2006
Fahrzeug: E32-750iL (09.89)
Standard Drosselklappen Probleme
Hallo zusammen bin neu hier.
Habe ein Problem mit meinem E32 750i. Die Drosselklappe auf der Fahrerseite
reagiert beim Gas geben nicht. Wenn ich den Stecker vom Stellmotor auf der Beifahrerseite abziehe dann funktioniert Sie. Beim Starten läuft der Motor bis max 1500 Umdrehungen wenn ich beim laufenden Motor die defekte Drosselklappe manuell öffne und wieder loslasse hat der Motor eine Leistung von ca. 6000 Umdrehungen braucht aber sehr lange um diese Drehzahl zu erreichen. Sobald ich den Motor neu starte hat er wieder nur 1500 Umdrehungen. Manchmal Beim starten funktioniert die defekte Drosselklappe für ca. 10 sek. dann hat der Motor volle Leistung.
Keine Ahnung was das sein könnte vielleicht weiß jemand einen Rat.
easy2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
