Alt 19.02.2007, 13:47   #1
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Standard Motorruckeln beim Fensteröffnen ( kein BMW )
Hallo, ein Freund von mir fährt nen VW Polo. Wenn der Motor im Stand läuft und er die Fensterheber betätigt geht der Motor von ca. 900 U/min auf 800 U/min. Desweiter Rauscht das Radio beim Bremsen so stark das mann nichts mehr vom Sender hört.
Woran liegt es???
Vielen dank für Zahlreiche Antworten.
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 14:08   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Woran liegt es???
Mfg Christian
das mit den Fensterhebern scheint normal zu sein ... macht der Polo meiner Frau auch und zwar vom ersten Tag an... besonders schlimm wirds wenn man auch noch das Dach auf macht und alles gleichzeitig... dann bracht die Kiste soviel Strom dafür das die Drehzahl absackt.... warum das Radio beim Bremsen den Sender verliert kann ich dir aber beim besten willen nicht erklären...
Kai
Alt 19.02.2007, 14:13   #3
BMW-750iA
Hallo Kai, vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Ich hatte eher daran gedacht das er irgendwo ein Kurzen drin hat. Weisst du zufällig wieviel Ampere die Lima vom Polo hat?
Mfg Christian
Alt 19.02.2007, 14:18   #4
Muffinman
Steuermann
Benutzerbild von Muffinman
Fahrzeug: E38-750i (05.00)
@BMW 750iA:
Dass mit der absackenden Drehzahl kann ich mir gut vorstellen.
Ich fahre ein Stratus Cabriolet (2.0) und wenn ich da alle vier Fenster gleichzeitig runter mache sackt die Drehzahl auch ab und das Fahrlicht wird schwächer .
Scheint also normal zu sein, mach dir da keine Gedanken!
Muffinman
Muffinman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 14:26   #5
Viper V8
Mfg Christian
die Lima nicht aber ich hab grad vor ein paar Tagen ne neue Batterie verbaut und die hat 36A... also ne gute Taschenlampe hat mehr..
Kai
Alt 19.02.2007, 14:29   #6
BMW-750iA
Kai
Na denn weis ich ja wo das Problem liegt.
Kein POWER beim anfahren........ Andrew007 BMW 7er, Modell E32 18 08.10.2004 09:04
Motorraum: kein Ölwechsel mehr beim Freundlichen diver333 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2004 18:38
kein SMS Empfang beim eingebauten Telefon diver333 BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
