12.07.2006, 15:48
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Alarm bei starker Sonneneinstrahlung
in letzter Zeit bekomme ich öfter Fehlalarm wenn mein Fahrzeug länger in der prallen Sonne steht und der Innenraum aufgeheizt ist. Den DWA Schalter unter der Rücksitzbank habe ich schon deaktiviert. Der ist nicht schuld. Was könnte das sein ?
Gruß Joe735
12.07.2006, 17:06
† August 2007
Hi Joe735
Das kann an allen möglichen Schaltern liegen, die bei Wärme sich verändern. Sitzt die kleine Stange vom Radio richtig in der öffnung, auch die geht über den BC zur DWA. Fronthaubenschalter, Türkontakte, Lichtschalter von der Haube und Handschuhfach und Kofferraum, Kontakte an der Scheibenheizung vorn und hinten ebenso bei Innenraumschutz die Kontakte an den Fenstern.
Gruß Reinhard
17.07.2006, 18:13
Hallo Reinhard,
danke für Deinen geschätzen Rat.
Wußte nicht, daß so viel Kontakte an der DWA dranhängen.
Vielleicht ist es der kleine Sprung in der Frontscheibe in Höhe der Scheibenwischer. (war beim wechseln der Wischerblätter unvorsichtig)
Die Heizdrähte sind durch den Sprung anscheinend durchtrennt. Bei Hitze wird sich das Material etwas verziehen .
Es könnte aber auch am Handschuhfach liegen. Ich habe das Handschuhfach-Licht und die obere Abdeckung zur Zeit abmontiert.
Kann man diesen Fehlalarm im Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Gruß Joe735
17.07.2006, 18:54
† August 2007
Hi Joe735
An der Scheibe kann das schon liegen, leider kommst an die Heizdrähte nicht ran, sonst könnte man die mit einer CU-Folie mit Kontakt-Kleber verbinden. Das mit dem Handschuhfach macht nichts, weil keine Spannung fließt.
Gruß Reinhard
