Alt 08.07.2006, 13:49   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Fehlerspeicher ausgelesen
Nach dem mein Diagnosinterface jetzt mit Carsoft 6.5 läuft, hab ich jetzt den ersten Fehlerreport :
Single diagnosis EGS - Status: ERROR
Module Info : EGS
Version: 7.30
Bosch Hardware Nr. : 0260002196
Bosch Software Nr. : 3337633359
Production Code: 263
BMW Software Nr. : 1421900
Generations Nr: 000010G730
__________________________________________________ ___________________________
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR
Module Info : DME / DDE
Version: 3.3
Bosch Hardware Nr. : 0261200404
Bosch Software Nr. : 1267357689
Production Code: 370
BMW Hardware Nr. : 1748837
BMW Software Nr. : 001
DME33_FE.DXT
13 Lambda Probe
Either the lambda probe is defective or the feeder is interrupted
- Single diagnosis completed
Single diagnosis ABS / ASC - Status: ERROR
Module info : ABS / ASC / DSC
Version : Bosch ABS 3-Kanal
Hardware Nr. : BB 33972
25 Line interruption-brake light switch
Wer kann etwas zu diesen Fehlern sagen ?
Das Bremslicht funktioniert eigentlich ganz normal, nur geht's nicht immer von selbst aus (d.h. Schalter beibt manchmal leicht hängen), das Getriebe läuft auch immer einwandfrei. Zu dem Fehler mit der Lambdasonde, da weiss ich nicht, was "Feeder" heisst. Kann aber sein, dass der Fehler heute morgen entstand, als der Tank fast ganz leer war. Nachdem ich den Wagen fast leer bergauf kurz abgestellt hatte, begann er kurz zu stottern, bis ich wieder auf der Geraden war. Kann sein, dass dabei dieser Fehler gespeichert wurde.
Hab jetzt mal alle Listen gelöscht, um zu sehen, was beim nächsten Mal wieder dabei sein wird.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
