Alt 28.04.2003, 08:16   #1
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Standard Beschlagene Rückleuchte
Morgen miteinander!
Wieder mal eine Frage:
Meine rechte Rückleuchte ist im Bereich Blinker/Rückfahrleuchte saumässig beschlagen (wie man es bei den rot/weissen öfter sieht).Das Problem ist,dass das Wasser zw. den 2 Glasschichten sitzt,man kommt also mit nix direkt dazu.
Hatte die Leuchte schon ausgebaut und mit einem Föhn bearbeitet,dadurch wurde es aber nur noch schlimmer.
Hat jemand eine Idee,wie man das wieder trocken kriegt (sieht nähmlich Sch... aus...)
Danke Padro
Padro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2003, 08:28   #2
michael graetz
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Benutzerbild von michael graetz
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo Padro! Ist leider ein Problem,hast recht,ich habs auch mit Fön weggemacht,aber mit Heißluftfön.
Mußt aber vorsichtig sein wegen hitze,erst von innen,dann von außen u kauf mal neue Dichtungen.
Dann schön gleichmäßig festziehen.Bei mir beschlagen zur Zeit die seitlichen neuen weißen Blinker,wir haben
schon klasse Autos.Schönen Tag noch.
michael graetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2003, 12:15   #3
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Hi Michael!
Dichtungen sind neu;wie gesagt-mit dem (Industrie-)Föhn wurde es nur noch schlimmer (vermutlich weil die heiße Luft nirgends raus konnte?!)
Alt 28.04.2003, 16:51   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ist das ein allgemeines Problem bei den Nicht-Original-Faceliftleuchten?
Franz
(Murphy)
Alt 28.04.2003, 16:57   #5
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard nein...
... es ist ein serienstandard... auch bei den vom werk verbauten heckleuchten kommt es zu wassereinbruch...
habe meine vor einem jahr tauschen lassen... bis heute sind sie dicht... mal sehen, wie lange
gruß
ronald
[Bearbeitet am 28.4.2003 von RonaldN]
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2003, 19:36   #6
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
bei meinem damaligen E38 wurde auch eine Rückleuchte getauscht, da sie ständig beschlagen war und die Elektronik schon das Rosten anfing.
Wie so vieles ein Problem, daß zum Standard von BMW gehört :-(
Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
