Alt 27.06.2006, 13:35   #1
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Standard Elektrische Sitzverstellung
Bei mir geht die elektrische Sitzverstellung für den Fahrersitz und die elektrische Spiegeleinstellung nicht mehr welche Sicherung ist dafür.
Habe vorne im Motoraum im Sicherungskasten gekuckt da sehen aber alle Sicherungen gut aus keine kaputte dabei so wie es aussieht.
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 15:28   #2
CrissCross
Fahrzeug: E32-730 (01.93)
Breites Grinsen
Tag auch!
Also bei mir sind die Sicherungen für die Sitze unter der Rücksitzbank in dem Sicherungskasten. Da sind aussen ein paar, aber die für die Sitze sind unter der Abdeckung die mit 3 Schrauben befestigt ist.
Musst mal da schauen.
Greetz Criss
CrissCross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 17:29   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von flohl
Hi flohl
Sicherung 42 30A unterm Sitz!!! Vorne sind F16 (30A) und F18 (15A) auch für die Sitz-Memory
Gruß Reinhard
Alt 30.06.2006, 05:41   #4
flohl
Die Sicherungen sind alle i.o
Was kann es noch sein habe gehört jeder Sitz hat ein eigenes Steuerteil
Mfg
F.Halberon
Alt 30.06.2006, 08:53   #5
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Standard Steuerteil Sitz
nur dein Fahrersitz hat ein Steuerteil unterm Sitz wegen Memory-
Das Steuerteil ist bei BMW sauteuer,über 1200 Euro...
Dein Beifahrersitz hat keins.
Als meins defekt war habe ich mir mit nem Schalter vom E23 selber was zusammengelötet,um den Sitz wenigstens verstellen zu können.Dafür ging dann die Memory-Funktion flöten.
Du kannst übrigens dein Steuerteil mal freilegen und die Stecker für die einzelnen Motoren abziehn-sind allesamt beschriftet-gibst du 12V auf den abgezogenen Stecker,dann kannst du wenigstens noch den Sitz verstellen.
Gruß Glenn
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 09:05   #6
glenn
geLADEn
schau auch mal an deinem Stecker nach, der den Sitz mit dem Auto verbindet.Hatte dort schon mal eine Bruchstelle am +Kabel
Glenn
Geändert von glenn (30.06.2006 um 09:07 Uhr). Grund: Stecker
Alt 15.07.2006, 19:05   #7
flohl
Wunder geschehen es gehen fast wieder alle funktionen bis auf eine die für die Rückenlehne.
Die ist nun ganz runtergefahren und ich kann sie nicht mehr hochfahren wo sitz der Motor für diese funktion wollte ihn mal manuell ansteuern.
Weil das Steuergerät was unter dem Sitz nur einen Klick macht wenn ich den schalter so bewege das sich die Lehne runter fährt wenn ich den schalter in die andere Richtung bewege höre ich nichts.
Alt 15.07.2006, 21:46   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
Das soll der Motor ganz vorne über dem Memory-Gerät sein, hat links und rechts je eine Welle zur Lehne. Wenn das Relais nur für "AB" klickt und der Motor zuckt, kanns am Relais für "Auf" fehlen. Bau das Steuergerät aus und such den Fehler auf der Platine. Den Motor kannst ja wie glenn schrieb direkt am Stecker hoch fahren. Manche kannst umstecken und dort die Lehne hoch fahren, muß nur schaun welchen Hebel du drücken mußt.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
