Alt 19.07.2006, 01:40   #1
735serdar
Benutzerbild von 735serdar
Fahrzeug: BMW 735i E38 LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank, E420 W210 AMG LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank
Frage Hinten viel zu tief, trotz Serienfahrwerk
habe bei mir noch die Serienfedern drinne, aber das Auto steht da als wäre der voll beladen
Als ich vor ca. 2 Wochen beim Steffen (alias SKAB) war, hat er mich auch drauf angesprochen, welche Federn ich verbaut hätte.
Ein bekannter von mir fährt einen 730i, dem fiel es auch auf, haben dann die Bimmer verglichen aber meiner ist definitiv hinten zu tief
Gestern wurden die Stossdämpfer geprüft, die sind laut Prüfstand ok.
Federbruch ist auch nicht der Fall!!!
Woran kann das liegen?
Die oberen Querlenker hinten und die Integrallenker sind hinüber, Teile habe ich schon besorgt, werden diese Woche eingebaut.
Kann es daran liegen? Was ich eigentlich nicht vermute
Serdar
735serdar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 01:46   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Es gibt verschieden starke federn bei bmw ...federtabelle... und wahrscheinlich sind die federn einfach müde, am besten sowieso rauswerfen oder das nächste mal dem anderen sagen, er soll auch mal was in den tank kippen und das reserverad zurück tun
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 08:25   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vielleicht gehen auch die Dämpfer nicht mehr richtig auseinander.
Fahr doch mal auf die Rüttelplatte beim freundlichen, dann bist Du über die Feder- und Dämpfungsleistung Deiner Hinterachse schon mal schlauer.
Alt 19.07.2006, 11:17   #4
735serdar
Auf der Rüttelplatte war ich schon, die ergebnisse sind ok.
Mal sehen wie es ausssehen wird, nachdem die Lenker erneuert sind, vielleicht werden wir danach etwas schlauer
Ob´s die Federn sind? Könnte eigentlich sein, aber bei 150tkm
Ich habe kein Reserverad
Der Benzintank ist auch meistens ziemlich leer, dafür aber Gas
Nein, der Gastank ist es nicht, der den Bimmer in die Knie drückt
Alt 19.07.2006, 11:44   #5
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Ist bei mir auch so. Die Federn sind müde... Als er von der Hebebühne runterkam stand er nen Tag normal da... Dann ist er hinten wieder bisschen abgesunken. Neue Federn beim Freundlichen sind bestellt (bei knapp 140tkm)
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 14:59   #6
735serdar
Das ist ja wunderbar, demnächst kommen Sportfedern rein, der sollte etwas tiefer werden.
Jetzt wird der aber mit den Sportfedern höher gelegt (hinten zumindest)
Wollte 50/25mm Federn verbauen, momentan ist der aber mehr als 25mm tiefer
Danke für die Info´s
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
