Alt 05.01.2003, 23:26   #1
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard Türe eingefroren!
Bei uns herrschen seit gestern auch minusgrade und schneefall!
Und beim aufschliessen meines 7ers geht der knopf an der beifahrertüre nicht hoch!
Er lässt sich auch nicht von hand hochziehen!
Und diese scheibenwischer-heizdrähte an der Frontscheibe unten sind auch tot,ich habe alles eingeschaltet(Heckseibenheizung an,auf Scheibengebläse-Knopf gedrückt)!
Kann mir jemand weiterhelfen ist nämlich nicht so toll wenn meine Frau immer mit ihren nassen Schuhen über meine sitze und die mittelkonsole klettern muss um auf die beifahrerseite zu gelangen!Und hinten will sie einfach nicht sitzen(muss mir doch noch nen Highliner kaufen),vielleicht gefällt es ihr dann hinten besser :-)
Weiss vielleicht jemand rat,wie ich diese dinge reparieren kann?
Gruss Markus
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 23:35   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Zerlegen...
was die Scheibenwischerheizung angeht,gibt´s ja mehrere Möglichkeiten:
Spannungsversorgung/Heizdrähte unterbrochen.Villeicht kennt hier jemand die
häufigsten Fehler.
Dein Türproblem,respektive das Mechanikproblem innen drin kannst Du nur dann
dauerhaft lösen,wenn Du die beweglichen Teile in der Tür reinigst und neu
fettest.
Was da jetzt an "Fett" noch dran ist,ist weitestgehend alt und damit verharzt.
Gleichzeitig ist das Metall aber auch feucht.
Das "friert" richtig zusammen.
Es nützt Dir auch nichts,den Wagen von innen saunamäßig aufzuheizen.
Danach kondensiert die Feuchtigkeit wieder an den kalten Metallteilen
und alles geht von vorne los.
Knuffel
[Bearbeitet am 6.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 06.01.2003, 00:04   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tür-Mechanik ist wohl eingefroren.. also Garage versuchen..
Wenn wieder gängig sofort Türpappe entfernen (ist nicht schwer) und alles schmieren.
Das Problem mit Deiner Frau ist doch lösbar.
-entweder bleibt sie zuhause (je nach Aussehen ist das allerdings die schlechteste Lösung)
-oder sie darf die 5-Tür benutzen (Kofferraum) ..
-oder DU machst den Fahrersitz mit Deinen Füßen naß und läßt sie fahren.
- ... ist sie denn so dick, dass sie nicht ducht die Seitenscheibe rein kann ??.. so Sportwagenmäßig...
Signatur:
Alt 06.01.2003, 00:29   #4
7er fahrer
Das mit der seitenscheibe ist mir noch gar nicht eingefallen!
Durchpassen würde sie locker!
Muss ich morgen gleich einsteigen und sofort das Beifahrerfenster aufmachen mal sehen was sie macht! :-))
Gruss Markus
Alt 06.01.2003, 00:54   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
dann vergiss mal nicht ein paar Bilder zu machen
Frank
Alt 06.01.2003, 05:25   #6
dieter
Fahrzeug: BMW 728i E38
Standard "Gummies" schützen
Ich beuge da immer vor. In der Apotheke hole ich mir vor Wintereinbruch ein kleines Fläschchen Glyzerin. Damit reibe ich dann die Gummies ein und hab dann Ruhe.
Dieter
dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2003, 08:12   #7
KB 750
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
Orginal gepostet von dieter
Gummies schützen ! Recht so, gib Aids keine Chance ! Bei dem vom 7er Fahrer geschildertem Problem müsste dein Tip jedoch wie folgt lauten : Ich hole mir in der Apotheke vor Wintereinbruch immer ein kleines Döschen Viagra ... vielleicht geht damit auch der Türknopf hoch.
Sorry - aber da Knuffel bereits den Nagel auf den Kopf getroffen hat, konnte ich nicht wiederstehen :zwink .
Und dass deine Frau die Schuhe vorm Auto stehen lässt, wäre nur zum 6.12. ratsam ... wird sonst zu teuer.
Grüsse
KB 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2003, 08:46   #8
dieter
Standard Klar
Ja, mit so einer Antwort hatte ich natürlich gerechnet.
Das Problem mit dem Türschloß lößt das "Einreiben der Gummies" natürlich auch nicht.
Aber die "kleben" dann halt nicht mehr fest und werden somit auch nicht beschädigt. Ist halt irgendwie blöd wenn Gummies undicht werden. Es pfeift dann immer so! So oder so - sicher ist sicher-
Viagra ist wohl nicht so geeignet, da steht der Kofferraumdeckel immer so hoch auf
Dieter
Alt 06.01.2003, 14:59   #9
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
@7er fahrer
Hi, wenn der Knopf sich rechts nach dem entriegeln nicht mehr
hochziehen läßt ist es nicht die Mechanik ! Hab mich selber mal
dumm und duselig gesucht! Es ist der Stellmotor der Zentralveriegelung
in der Beifahrertür und was bei dir da hakt ist der kleine zweite Motor
im Stellmotor der die Mechanik sperrt . (was für ein Satz!)
Wenn Du auf der Fahrerseite die Tür mit dem Schlüssel abschließt dreht Du
den Schlüssel bestimmt nach ganz rechts und aktivierst dabei die Diebstahl-
verriegelung. Man Kann dann die Knöpfe nicht mehr hochziehen.!!!
Versuch mal den Schlüssel nur leicht nach rechts zu drehen damit er verriegelt,
nicht ganz nach rechts bis zum Anschlag! sonst aktivierst du wieder die DBv.
Also paarmal Fahrzeug durch leichtes drehen des Schlüssels verriegeln und
wieder entriegeln und oft springt dann plötzlich der Knopf auf der Beifahrer-
seite wieder hoch.
In absehbarer Zeit musst Du den Stellmotor auswechseln weil es demnächst
auch bei wärmeren Temperaturen anfängt.
Hab den Stellmotor schon mal zerlegt und alles wieder gangbar gemacht, hält
aber nur ne Woche !
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 6.1.2003 von McQueen]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Battarie leer/ Türe geht nicht mehr los Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 36 17.06.2007 14:44
Waschdüsen eingefroren, kann die Beheizung geprüft werden? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2003 01:07
Türe klemmt ??!! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 20 18.12.2002 11:58
Innenverkleidung hintere Türe abbauen ? uwe38 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2002 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
