Alt 24.07.2006, 18:09   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard Radgrössen
Hallo allerseits,
habe mittlerweile überall gesucht und gefragt, aber offenbar hat niemand Ahnung . Ich bräuchte mal ne Liste aller Rad/Reifengrössen für den E32, allerdings keine Extremgrössen, bei denen man die komplette Karre umbauen muss.
Danke
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2006, 20:42   #2
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
An welche Größen hättest du denn gedacht? 15", 16" 17" oder größer??? Original BMW-Felgen oder Zubehör??? Mehr Infos wären gut. Fahrzeug schon ab werk gebördelt (meist wenn mit 17" ausgeliefert) oder nicht?
Hab aufm 750iL 8,5x17 et13 Y-Speiche rundum drauf u das geht in verbindung mit 40mm Federn ohne jegliche Karosseriearbeiten (auch nicht gebördelt)
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2006, 22:03   #3
AlexH
Na ja 15" hab ich drauf, also grösser....so bis 17",allerdings vo+hi.gleich Grösse. Brauch einfach mal die verschiedenen Größen der Felgen und Reifen.
Bördeln ist nicht das Problem,ich will nur nicht anfangen die Radläufe zu ziehen
Alt 25.07.2006, 08:05   #4
Fahrwerks-GOTT
Wie schon gesagt, dann wären 8,5 x 17 rundum eigentlich ne gute Wahl für dich. Das ganze mit 235/45 als Bereifung sieht auch recht ordentlich aus. Hier die gleiche Bereifung bei meinem Kumpel auf seinem 735er: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.its-a-game.goracer.de/ima...4/Luckau-2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.its-a-game.goracer.de/ima...s/4/Luckau.jpg
Das wären jetzt 8,5 x17 BBS RS handpoliert. Ich kann dir auch noch Bilder von meinem 750er mit 8,5x17 Y-Speiche schicken wenn du mir deine Email-Addy gibst
Alt 25.07.2006, 13:31   #5
Alpina E32 6.0
Benutzerbild von Alpina E32 6.0
Fahrzeug: E32 750il (92), E30 320i (82)
ich habe vorne 8.5 und hinten 10 mal 17 montiert.
mit 235 und 265 ohne probleme zu fahren. jedoch wenn man ihn hinten mehr als 30mm tieferlegt und jemand hinten sitzt, streift man beim einfedern.
habe vor mir 18zöller zu genehmigen....
Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Alpina E32 6.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 13:54   #6
Fahrwerks-GOTT
Ist möglich, aber dann hinten gebördelt. Welche ET haben die Felgen? Dies ist auch zudem ausschlaggebend
Alt 25.07.2006, 22:00   #7
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
also auf dem E32 ohne größere Umbauten möglich sind :
Standard 15 Zöller / 6,5 bzw 7x15
8-10x16/17/18
beliebteste Kombinationen sind 8,5x17 va/10x17 ha , auch in 18 Zoll.
Mit etwas Arbeit passen 19er drunter.
mit verdammt viel Arbeit sicher auch 20er.
Reifengrößen gehen von 225/45 17 VA bzw 235/45 17 zu 255/40/17 bzw 265/40/17 auf HA
bei 18ern 225/40/18 - 245/40/18 | 245/35/18 bis 285/35/18.
16 Zöller werden eher selten bevorzugt - Reifengrößen hier meist 225/50 rundum oder 225/50 va - 245/45 ha
aber zu den ET`s kann ich dir auf die shcnelle nichts sagen - meine 18er hatten imho 13/17 va/ha , die 17er etwas weniger.
Kanten umlegen sollte bei allen Kombis pflicht sein!
Alt 26.07.2006, 10:30   #8
thisismynick
Sesselpuper
Fahrzeug: E32-750iL M70B50 (PD 09/91); E30-335i Cabrio Schalter M30B35 (PD 1990); E31-840i Schalter M60B40 (PD 1994)
gibts nicht beim freundlichen ne übersicht aller zugelassenen rad/reifen-kombinationen? Für meinen E34 und E36 konnten die mir das aus dem system ziehen.
thisismynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 12:04   #9
Alpina E32 6.0
ja haben sie.
gibts glaub ich auch im URK bin mir aber nicht sicher.
hat jemand von euch 8.5 und 10 mal 18 am 7er?
kann mnir da jemand bitte eine ET sagen?
passen die 18 zöller vom E38/E39 am E32?
Alt 26.07.2006, 12:45   #10
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
@Alpina E32 6.0:Also die Felgen vom e38/39 dürften nicht so einfach passen die haben die Narben Anbindung von 74,1mm wobei der e32 72,6mm hat!Da reicht die Zentrierung der Radbolzen nicht aus und die Felgen fangen an zu schlackern bei größeren Geschwindigkeiten!Und die et kannst du doch genauso wählen wie 17" et13 vorn und et 17 hinten sollte eigentlich kein Problem darstellen.
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
